Ауди а6 с4.
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем Ruslan15872, 14 авг 2019.
  1. Ruslan15872
    Ruslan15872 Новичок
    11 авг 2019
    9
    Тюменская обл.
    #1 Ruslan15872, 14 авг 2019
    Доброго времени, ребята подскажите столкнулся с такой проблемой лопнул распредвал на левой(со стороны водителя) ГБЦ, решил заменить полностью в сборе гбц. (гбц есть с клапанами 7мм и 8мм) если установлю гбц с разными клапанами, чем черевато или или нечего страшного. пример левая гбц 7мм правая 8мм или на оборот АУДИ А6 С4 2.6 quattro. 1995г.в
  2. Николай Костанай
    Николай Костанай Живу я здесь
    15 мар 2017
    1.576
    Казахстан
    AUDI A6C4 45кузов, АВС 2.6л, 1995г.в.
    Езжу с разными головами. Разницы не заметил.
  3. Ruslan15872
    Ruslan15872 Новичок
    11 авг 2019
    9
    Тюменская обл.
    Спасибо за ответ.
  4. Razer69
    Razer69 Живу я здесь
    3 апр 2018
    2.043
    Тверская обл.
    ауди 100 2,3 1991 инвент 2.0 : 100 2,8 мт.
    я бы больше внимание на высоту гбц обратил .. с 8мм это вроде как более старые гбц от а100. сколько раз могли ее шлифовать ..
  5. Николай Костанай
    15 мар 2017
    1.576
    Казахстан
    Какие негативные последствия, кроме детонации, могут еще быть при перешлифовке? Просто сколько раз шлифовал, никогда проблем не было. Раз было на дизеле, Паджеро 3.2, до клапанов дошлифовались, год машина ездила на виду, потом была продана, все было в пределах нормы.
  6. Андрей 75
    Андрей 75 Старожил
    13 апр 2008
    6.763
    Ауди продан .
    А что может быть ? Диаметры клапанов одинаковые , разница лишь в толщине стержня . Только более тонкие клапаны потребуют и гидрики на 7 мм ...
  7. Андрей 75
    Андрей 75 Старожил
    13 апр 2008
    6.763
    Ауди продан .
    Переход на более " облегченные " клапана был примерно в 95 -м году .
    Назвать 7 -ми мм клапана более " новыми " не получается )
  8. Razer69
    3 апр 2018
    2.043
    Тверская обл.
    ну это так то.. можно еще написать что с а6 с4 пошли)
  9. Bla©k
    Bla©k Модератор
    9 июл 2010
    11.348
    A8Q
    и пружины тоже свои у них, насколько помню.
    Xitroman нравится это.
  10. knyazevpit
    knyazevpit Живу я здесь
    13 июн 2012
    4.763
    Коми респ.
    А6C4 2,6Q АКПП 97г.
    Ага, для клапана с шейкой Ø7 мм, если мне не изменяет память, ставиться одна пружина.
  11. Николай Костанай
    15 мар 2017
    1.576
    Казахстан
    Так и есть, ножка на 7- пружина одна.
  12. Антоха777
    Антоха777 Новичок
    28 мар 2014
    77
    Ауди А6 С4 АВК 2.0 95г
    Добрый день всем. Поскажите куда копать, может у кого было что-то подобное. После долгого простоя, сутки, машина заводиться только через 3 сек, едет не очень динамично. Обычно нет холоднее, тем хуже. После прогрева, динамика становиться более менее, но не та, что если прогретую машину, пусть не до конца, заглушить, а потом завети после 15-60 мин, можно и дольше около 6 часов, то динамика на высоте. и так каждый день. Расходомер настроен по таблице, при диагностике все датчики в норме. Не пойму в чём дело. Свечи поменял на оригинальные. Только катушка от автоваза стоит, т.к. трудно найти оригинал или его заменитель. Если кто поскажет где найти катушку, что стояла подобнее родной, напишите, буду признателен. Машина Ауди А6 С4 1995г, мотор 2.0 АВК. заливаю бензин АИ-95, на 92, машина еде гораздо хуже.
