Подскажите двигатель AFB дымит белым не развивает обороты больше 1600-2000, пишет ошибку 00550- 1710 опережения 00523 - 30-00 g42 обрыв на массу Поменял тнвд не помогло Проверил все метки Проверил форсунки все в норме Купил подкопотную проводку с акпп ней не заводится а у меня мкпп На старой заводится но дымит
С чего началось? Какой стоит угол базовый. Белый дым = поздний впрыск. Подробнее тут Дизельные двигатели
зачем? связь какая? проводка под капотом одинаковая, возможно будет отличие по датчику положения коленвала....и то под вопросом.... на акпп сигнал формируется наоборот.
