помогите пожалуста разобраться на горячий двигатель машина ужасно дергается, почти до 3000 оборотов и нет тяги совсем, после 3000 более менее разгоняется нормально дергане происходит при резком нажатии на газ. на холодный двигатель все работает безупречно.
Таже беда и у меня, но только до 2 тысяч оборотов, диагностика показала ДПРВ Адрес 01 ------------------------------------------------------- Контроллер: 4D0 907 551 AF Компонент: 2.8L V6/5V MOTR AT D05 Кодирование: 05352 Код Сервиса: WSC 00100 2 Найдены неисправности: 17800 - Ряд 2, датчик положения распредвала=>-G163: обрыв цепи/к.з. на плюс P1392 - 35-00 - - 17746 - Ряд 1, датчик положения распредвала=>-G40: обрыв цепи/к.з. на плюс P1338 - 35-00 - - Готовность: Нет данных
Датчики Холла (ДПРВ) если полудохлые, то глючат на горячую. Ошибки будут записаны. Если только на "горячую" - то трудно судить. Не АКПП ? Исключить свечи, ВВ провода, блок катушек. Помыть дроссельную. Исключить подсосы. А так чтоб сходу сравнить такой баг - нужно хорошо оипсать как и что происходит, что сделано, а на что забито.
всем спасибо все исправил! заехал на диагностику ничего серьезного не показало кроме датчика кислорода, после все таки решили с другом проверить вв мегомметром и в самом деле один провод шьет, заменил провод машина поехала отлично
