Ауди а6 с5 allroad TDI 2.5 Недавно реанимировал стартер так как медленно помирал , и поставил новый генератор. Адрес 01- электроника двигателя 01117 - Сигнал нагрузки на клемме генератора DF 27-00 - недостоверный сигнал готовность; нет данных Адрес 3 Электроника тормозной системы 1 Неисправности: 18265 - Сигнал нагрузки: сообщение об ошибке от блока управления двигателя P1857 - 35-00 - - Когда стираешь и потом едешь, какое-то время едет нормально, потом в коробке появляется ошибка на панели приборов загорается ошибка ABS, ESP, Пневма , возможно в тот момент она появляется в двигателе и машина очень не едет. В чем проблема, куда копать?
