помогите пожалуйста, Ауди 2.8 дергается после того как двигатель нагреется в диапазоне от 1500 до 3000 прирезком нажатии на педаль газа итакое ощущение что чтото держит не едет машина. на холодный двигатель тянет как самолет без рывков нормально разгоняется
Была похожая ситуация. Заменил свечи стало лучше, на днях заметил что при резком нажатии на газ иногда подергивается, похоже нужно до кучи заменить высоковольтные провода.
свечи поменял проблемаа таже, и еще дергается только в нагрузку, при нажатии на газ на месте дерганий нет
имхо может конечно скопетаню, но искать нужно проблему в образовании топливо-воздушной смеси. может где то воздух неучтенный, может бензонасос не выдаёт требуемое давление.
