Ауди а6 с6, давление масла
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем belarusianjedy, 13 май 2022.
  1. belarusianjedy
    belarusianjedy Новичок
    28 апр 2022
    2
    Такая проблема, загорается индикатор давления масла на 1.5-2 тыс оборотах, загорается только в движении, если не превышать 1.5 тыс, то индикатор не загорается
  2. регион 102
    регион 102 Живу я здесь
    9 апр 2012
    2.839
    Башкортостан респ.
    Allroad а6с6 3.0тди
    Проверить механическим манометром, если все ок, то или датчик давления умер или обрыв цепи.
    Stalker854 и belarusianjedy нравится это.
  3. владимир841
    владимир841 Новичок
    21 сен 2019
    14
    Краснодарский край
    датчик меняй ! у меня тоже так было только ставь оригинал !
  4. SergeyM_89
    SergeyM_89 Новичок
    10 июн 2021
    14
    Доброе утро. Может кто подсказать какое давление масла должно быть в двс 3.2 AUK 256 лс. На ХХ и на оборотах при прогретом двигателе.
    При прогреве на 60 градусах загорается давление масла, потом тухнет, при движении тоже все норм и хх при прогретом тоже все хорошо.
  5. SergeyM_89
    SergeyM_89 Новичок
    10 июн 2021
    14
    Авто Audi A6C6 2006гв
  6. cyxob
    cyxob Завсегдатай
    9 мар 2009
    851
    Q5 3.0TDI 2011
    На ХХ - минимум 1,2
    При 2000 - минимум 3,4
