Ауди А6 С6 глохнет на ходу(
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем djooonik82, 18 апр 2023.
  1. djooonik82
    djooonik82 Новичок
    18 апр 2023
    20
    #1 djooonik82, 18 апр 2023
    Привет Всем,нужна помощь!
    Ауди А6 С6 2.0 бензин,мультитроник,2007г.пробег 191т.км.
    Без видимой периодичностью происходит следующее:
    На ходу и на парковке:
    Обороты падают до 200 об/мин и тут же подскакивают до 1500об/мин.,машину при этом аж подтрухивает.
    А так же глохнет на ходу,чаше когда едешь накатом или на небольших скоростях ~до 80км/ч.
    Сразу останавливаюсь,Паркинг,снова заводиться и едет.
    Может 3дня не глохнуть,а может в день раз 5((
    Было заменено:
    -Бензонасос.
    -Топл.фильтр.
    -Блок-реле топл.бака.
    -Клапан системы рециркуляции ОГ.
    -Датчик температуры ОЖ.
    -Термостат.
    -Клапан вентиляции топл.бака.
    После последней замены клапана пропала ошибка "по вентиляции"
  2. Nikola314
    Nikola314 Участник форума
    23 мар 2023
    167
    Здравствуйте. Начну с простых вопросов... Дроссель чистили давно? Свечи, воздушный фильтр меняли давно? Пробег уже большой, турбина уже понемногу всяко кидает масло во впуск и в задроссельном пространстве может накапливаться грязь. При сбросе газа может происходить так называемое "захлапывание" дросселя из-за уменьшения зазора между заслонкой и корпусом дросселя. Отсюда могут быть скачки оборотов с 200 до 1500 об/мин. Кроме ошибок по вентиляции бака ещё были ошибки?
    interculer нравится это.
  3. djooonik82
    djooonik82 Новичок
    18 апр 2023
    20
    Дросель-не чистил
    Свечи не менял.
    Возд.фильтр новый.
    Ошибки ещё по турбине и по смеси((
    кондиционер слабо работает,но уже заказал компресор..
    Кстати ещё удалил фишку,которая на брелке,тоже не помогло(((
  4. Nikola314
    23 мар 2023
    167
    Начать надо с самого лёгкого. Для начала... Снимите и почистите дроссель. После очистки надо сделать адаптацию дроссельной заслонки. Замените свечи зажигания. Обнулите ошибки. И прокатитесь, какой то результат должен быть))
  5. djooonik82
    djooonik82 Новичок
    18 апр 2023
    20
    Принято,какие свечи поставить,есть рекомендации?
  6. Nikola314
    23 мар 2023
    167
    Приветствую. По ЕТКА свечи идут 06H905601A- NGK, 06H905611- BOSCH. Аналоги берите лучше этих же производителей, + DENSO.
  7. djooonik82
    djooonik82 Новичок
    18 апр 2023
    20
    Свечи заменили,дросель почистили,был оч грязный,стала резвее),но глохнуть на ходу не пересала((и обороты когда на скорости внезапно падают и подскакивают-аж в ремень вжимает,как будто сзади на доли секунды-"нечто"резко тянет назад и сразу отпускает...
  8. Nikola314
    23 мар 2023
    167
    Насос топливный в баке не снимали?
  9. djooonik82
    djooonik82 Новичок
    18 апр 2023
    20
    Его поменял
  10. Nikola314
    23 мар 2023
    167
    Ну смотри... Бензиновый ДВС глохнет в ОСНОВНОМ, когда нет:
    1) искры на свечах
    2) подачи бензина.
    С бензином остаётся ТНВД, на машинах с большим пробегом у него может шток клинить в сжатом состоянии. Какая ошибка была по смеси?
    Искра внезапно может пропадать и появляться из-за датчика оборотов коленвала G28. Особенно часто у нас такой дефект случался на Q7 (4L) 3.6 FSI. Особенно на горячем ДВС. И машина едет рывками, иногда глохнет. Очень совпадает с Вашим описанием.
    Надо подкидывать датчик коленвала. Проще, дешевле, уж больно симптомы совпадают.
  11. djooonik82
    djooonik82 Новичок
    18 апр 2023
    20
    Датчик коленвала тоже заменили-без изменений,глохнет так же и скачки по оборотам‍♂️
  12. Nikola314
    23 мар 2023
    167
    Привет. После того как двигатель заглох, потом он легко заводится? Или с задержкой?
  13. djooonik82
    djooonik82 Новичок
    18 апр 2023
    20
    Заводится легко,сразу и без нареканий...
  14. Nikola314
    23 мар 2023
    167
    Хорошо было бы поездить с диагностикой, чтобы в режиме реального времени посмотреть, что происходит с ДВС. Что пропадает в первую очередь перед тем, как заглохнуть... Давление топлива (низкое или высокое), эл.питание на мозгах ДВС...
  15. djooonik82
    djooonik82 Новичок
    18 апр 2023
    20
    Двигатель глохнет,но свет не тухнет,т.е.питание не обрывается...
    Такое чувство что воздух где-то подсасывает и в определённый момент из-за этого глохнет
  16. Nikola314
    23 мар 2023
    167
    Сапун (маслоотделитель) меняный? Маслозаливная пробка на заведённом ДВС тяжело открывается?
  17. Nikola314
    23 мар 2023
    167
    Можно попробовать поездить с отключенным расходомером, чтобы его исключить.
  18. djooonik82
    djooonik82 Новичок
    18 апр 2023
    20
    Сапун-не знаю,меняемый или нет(
    Как самому можно отключить расходомер?
  19. Nikola314
    23 мар 2023
    167
    Эл.разъём сними с расходомера и всё. Если будет глохнуть, значит не он. Но загорится CHEK.
  20. djooonik82
    djooonik82 Новичок
    18 апр 2023
    20
    Расходомер воздуха или топлива?
    Как найти его?
