Ауди А6 С7 2017 года 2.0 TDI 140kW 190 л.с. на 118 тыс. начала брать 2 литра на 1000 км (прям резко). До начала проблем заливал vag из Польши. Перепробовал 4 вида масел за 10 000 км: motul, vag, castrol, vag. До 120 не брало совсем ни грамма. Ездил в Минск сервис не было ни ошибок, ничем помочь не могут. Не понимают, что могло случиться. При этом работа и тяга автомобиля не поменялась. Видимых подтеков нет. Фильтра и масла менялись на ТО. Поменяли диафрагму грибка сапуна недели 2 назад - не помогло. Эксплуатировал бережно, средний расход за 120 000 пробега составил 5.6 литров на 100. Что происходит ? Может кто что подскажет ?
У мну у знакомого, только 3,0 TFSI, тоже резко начала жрать масло - залил "вроде бы" "качественное" масло, что и лил до этого, но увы, походу подделка................ колечки залегли/закоксовались......
У меня та же проблема 3,0 TFSI, 2012 г. Эндоскопия двигателя проводилась, все нормально, маслообменник заменен.
У меня после замены маслообменника начало жрать масло, приехал к Официалу, он мне показал документ (см. вложение). В этом документе необходимо поставить маслообменник специальной разработки и перепрошить двигатель. Заменил 20 дней назад, двигатель стал более отзывчивый, расход увеличился незначительно. Пока сказать ничего не могу по жору масла, говорят, должно помочь.
Расход масла снизился, но не до тех желаемых мной значений. 1 литр масла с ПАВ на 3000 км. Ремонтник сказал, что значит что-то износилось в двигателе, надо смотреть.
