Ауди А6 с7 3.0tfsi проблема с системой охлаждения sos!!!
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Роман А6 Слоним, 23 апр 2018.
  1. Роман А6 Слоним
    23 апр 2018
    41
    Беларусь
    Ауди А6 с7 3.0tfsi. Проблемы с системой охлаждения. Sos!!!
    1. Роман А6 Слоним[​IMG]Новичок
      Вечер добрый. Прошу помощи у участников форума. Неделю назад купил сее счастье. Уровень антифриза был чуть ниже минимального. Проехал тысячу км по трассе домой. Долил где-то 400-500мл. И потом ездя только в городе по 800-900мл каждый день на 50-70км. Итого где-то 3-3,5л. Авто не парит. В бочке охлаждения антифриз без масла. На пробке двигателя налета нету. Взял щуп от другого авто. Масло на щупе чистое . Эмульсии как антифриз с маслом нету. Мотор весь сухой. Подтёков нету. Уровень на электронном щупе как и был стоит максимум. Перед тем как я ее купил бывший хозяин менял помпу. Т.к. она текла. В чем проблема подскажите.Посоветовали заменить крышку на расширительном бочке. Может ли тосол уходить в масло, если оно чистое и не пенится
  2. IGON350
    IGON350 Живу я здесь
    23 дек 2013
    2.608
    Мордовия респ.
    B4 AAH quattro 92г, В4 АВК Avant95г
    В глушитель вылетать может. Прокладка под гбц тогда прогорела
  3. MadMax69
    MadMax69 Старожил
    31 янв 2014
    14.742
    В развале ищи.
  4. Роман А6 Слоним
    23 апр 2018
    41
    Беларусь
    А разве если бы такое количество ушло в глушитель чек по катализаторам не загорится
  5. Роман А6 Слоним
    23 апр 2018
    41
    Беларусь
    По подробнее если можно.
  6. Роман А6 Слоним
    23 апр 2018
    41
    Беларусь
    Если бывший владелец доливал воду когда помпа текла. Могло ли это сейчас быть из-за воздушной пробки или слишком большой объем?
  7. MadMax69
    MadMax69 Старожил
    31 янв 2014
    14.742
    В развале головок. Там клапан стоит, скорее всего он и течёт. Как ещё подробнее?
  8. Роман А6 Слоним
    23 апр 2018
    41
    Беларусь
    А куда тогда антифриз уходит. Подскажите.
  9. Роман А6 Слоним
    23 апр 2018
    41
    Беларусь
  10. IGON350
    23 дек 2013
    2.608
    Мордовия респ.
    Ну, чудес не бывает, наверное нет.
  11. MadMax69
    MadMax69 Старожил
    31 янв 2014
    14.742
    В развале! Между головками блока. Испаряется.
    Попробуй снять пластиковую защиту двигателя и посвети фонариком. Должен увидеть.
  12. IGON350
    23 дек 2013
    2.608
    Мордовия респ.
    Без малого литр антифриза, испаряется? АГА
  13. MadMax69
    MadMax69 Старожил
    31 янв 2014
    14.742
    Налейте воды на сковородку и поставьте на плиту. Куда денеться вода? Правильно, часть испарится, а часть останется. Так и с антифризом в развале. Рассказать какая там температура?
  14. Роман А6 Слоним
    23 апр 2018
    41
    Беларусь
    Для этого надо снять компрессор?
  15. MadMax69
    MadMax69 Старожил
    31 янв 2014
    14.742
    Да, нужно.
  16. IGON350
    23 дек 2013
    2.608
    Мордовия респ.
    Расскажи, и сколько на сковородке температура расскажи. И как антифриз испаряется по сравнению с водой расскажи. И температуру кипения антефриза можно узнать?
  17. MadMax69
    MadMax69 Старожил
    31 янв 2014
    14.742
    Температуру кипения антЕфриза не знаю!
    Вот когда, хоть один такой движок отремонтируешь, тогда будешь, что-то доказывать.
    На 99% антифриз в развале!
    Больше ничего не хочу доказывать!
    Спросили совет, получили ответ.
    А там уж Ваше дело, верить или нет!
    Там может даже больше литра испариться за короткий промежуток времени.
  18. IGON350
    23 дек 2013
    2.608
    Мордовия респ.
    Антефриз кипит при 110 градусов цельсия, запомни, пригодится. А сколько я движком отремонтировали, ты столько даже не видел. Вот ТС найдет причину, там и поглядим.
  19. MadMax69
    MadMax69 Старожил
    31 янв 2014
    14.742
    Я думал антифриз кипит при указанной температуре, а оказывается антЕфриз! :laugh:
    Если ты движки ремонтируешь как и пишешь, то да, согласен, ты суперспец!
    Снимаю шляпу! :hello:
    3.0 TFSI и 3.0 TDI на А6С7 ремонтировал?
    По поводу этого клапана в развале, очень известная проблема.
  20. Роман А6 Слоним
    23 апр 2018
    41
    Беларусь
    Друзья огромное всем спасибо за участие в обсуждении моей проблемы. Завтра с утра буду снимать компрессор и лезть в развал. После дам отчет. Ещё раз спасибо ВСЕМ за участие!!!
