Ауди а6 троит насосфорсунки, электроника
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем RusiK_K, 10 фев 2022.
  1. RusiK_K
    RusiK_K Новичок
    10 фев 2022
    4
    Всем здравствуйте, купил недавно Ауди а6 с6, 2008г., 2.0 TDI 140 л.с.
    196 тис. пробега.
    Заводится с полтычка, но работает каждый раз по разному, иногда троит жестко, нужно перезапускать двигатель несколько раз, потом когда выровнялся мотор, трогаю, опять троит, опять перезапуск.
    Иногда вообще ничего не происходит работает как Часы весь день. Предыдущий владелец говорит что такая проблема есть только в холодную пору, и что нужно поджать Контакты на фишке третей форсунки.
    Поехал к электрику, все прозвонил, сказал что Проводка в порядке, это форсунка. Поехал к форсунщикам, отремонтировали ВСЕ 4 НАСОСФОРСУНКИ, они подогнули эти Контакты в самой фишке, проблема не ушла, говорит менять косу, а электрик говорит что коса в порядке, что делать?
    Комп показывает ошибка по 3 цилиндру, когда ремонтировали форсунки, их поменяли местами 3 и 2 все ровно показывает ошибку по 3 цилиндру, может у кого была такая проблема, подскажите пожалуйста?
  2. Sancho_panso
    Sancho_panso Завсегдатай
    6 дек 2018
    702
    Литва
    A6C5 2.5tdi
    Ну так что может быть, если форсунки местами поменяли, а проблема осталась на 3 цилиндре? Какая ошибка то?
  3. RusiK_K
    RusiK_K Новичок
    10 фев 2022
    4
    Обрыв цепи
  4. Sancho_panso
    6 дек 2018
    702
    Литва
    A6C5 2.5tdi
    Ну и какие напрашиваются выводы?
  5. cyxob
    cyxob Завсегдатай
    9 мар 2009
    851
    Q5 3.0TDI 2011
    Проблема либо а шлейфе, что наиболее вероятно, либо в жгуте проводки, чего нельзя исключать. И самое маловероятное - блок управления двигателем.
  6. Sancho_panso
    6 дек 2018
    702
    Литва
    A6C5 2.5tdi
    Ну вот ты молодец, но вопрос был к автору :)
  7. RusiK_K
    RusiK_K Новичок
    10 фев 2022
    4
    А я отк
    Ну а я откуда знаю?? Знал бы, не писал сюда
  8. RusiK_K
    RusiK_K Новичок
    10 фев 2022
    4
    Спасибо, буду проверять
