Audi a6c5 2.5 tdi 2003г. BDG вариатор. не заводится помогите!!!!
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем Dvecheslav, 17 фев 2019.
  1. Dvecheslav
    Dvecheslav Новичок
    11 ноя 2018
    19
    Беларусь
    Машина не заводилась, кое как завелась, диагностический шнур, куча ошибок. вот что осталось после стирания ошибок. и я заметил, на приборке оранжевая лампочка абс, как начинает моргать как будто коротит гдето, двигатель начинает подтраивать, как начинает гореть стабильно так и двигатель работает ровно. у кого какие идеи??? заранее спасибо
    Адрес 01: Двигатель
    18057 - Шина данных Привод
    P1649 - 35-10 - отсутствие сообщения от блока управления ABS - Не постоянный
    01318 - Блок управления топливного насоса(J399)
    49-10 - нет связи - Не постоянный
    18062 - Опросить память неисправностей
    P1654 - 35-00 - комбинации приборов
    18056 - Шина данных Привод
    P1648 - 35-10 - неисправность - Не постоянный
    00546 - Поврежден провод передачи данных
    35-10 - - - Не постоянный
    18034 - Шина данных Привод
    P1626 - 35-00 - отсутствие сообщения от блока управления КП
    18033 - Шина данных Привод
    P1625 - 35-00 - недостоверное сообщение от блока управления КП
    Готовность:не доступна
    Адрес 02: Автоматич.КП
    1 Ошибка найдена:
    18262 - Шина данных Привод
    P1854 - 35-00 - неисправность
    Адрес 03: АБС Тормоза
    1 Ошибка найдена:
  2. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.074
    Проблемы с проводкой, контактами.
  3. Dvecheslav
    Dvecheslav Новичок
    11 ноя 2018
    19
    Беларусь
    вот и я так думаю, решил узнать мнение специалистов
  4. Sancho_panso
    Sancho_panso Завсегдатай
    6 дек 2018
    702
    Литва
    A6C5 2.5tdi
    Ну, дело за малым, взять и починить.
  5. Dvecheslav
    Dvecheslav Новичок
    11 ноя 2018
    19
    Беларусь
    Всем доброго времени суток! подскажите, седлал измерение в vcds, угла впрыска.
    Адрес 01: Двигатель (8E0 907 401 P)
    11:13:27 Группа 004: Динам.старт инъекций Регулировка
    835 /min Двигатель Скорость 3800-4200 об.в мин.
    поздно Спец.старт 10-14 *BTDC
    -2.0 *BTDC Факт.старт 8-16 *BTDC
    100.2 % Старт Клапан при откл.системе
    меня смутило то что у меня в позднем показания со знаком минус, это получается, что у меня поздний впрыск? и должно быть значение не -2,0- -2,4, а 2,0 - 2,4?
  6. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.074
    это 2,0 ATDC
