Добрый день властелины колец! Недавно появилась маленькая но в то же время раздражающая проблема! Появился характерный звук вибрации в районе рулевой тяги с стороны водителя! Сразу заменил тяги и наконечники на TRW. До етого на сто смотрели начали разводить на рулевую рейку, стремануло, так как опыт с сто в Киеве очень плачевный ( чуть не ушел с трассы при отказе тормозов) При замене тяг обнаружил что вибрируют 2 трубки которые идут от рулевой рейки в бачек и насос Гура! Вибрация именно на холостом, стоит дать чуть газу и сразу все исчезает и на скорости отпускаю газ, тишина пока не остановился. Руль в норме, не гудит не дергает не клинит! Что может быть? насос или все таки рулевая рейка? Может у кого нибудь было такое?
Попробуйте задать вопрос в разделе, посвященном кузову с5 https://www.audi-club.ru/forums/4b-c5.150/ Этот раздел посвящён с7
