Всем привет! Поиск ничего не дал, поэтому рисую новую тему. Ауди олроад 2003голд, мотор BAU. Не могу найти причину следующего поведения. Утром машина заводится четко, в полоборота, работает ровно, но как-то жестко и шумно и так ведет себя полдня. Разгоняется ровно, без провалов. После обеда, после простоя около часа, но не охладившись полностью,мотор резко начинает работать тихо и мягко, почти неслышно. Такое впечатление, что за день что-то хорошо прогревается или появляется хороший контакт. Предупреждая вопросы, скажу, что ремни-ролики новые, угол впрыска и опережение по мануалу, все 4 распредвала новые литые, акпп работает без толчков и рывков, нареканий нету. Ошибок нету, кроме спорадических по подушкам мотора, причем подушки целые и тугие, трещин и сырости нету. ЕГР заглушен давно, ошибок не наблюдается, периодически проявляется ошибка по избытку воздуха через ДМРВ, ее наличие или отсутствие на качество работы мотора не влияло. Пишет о регулировании рециркуляции отработааных газов, чищу периодически. Что может быть? Напсоветуйте плиз, что проверить?
Цифрами нужно. А то мануал бывает разный. Ну и данные диагностики угла, впырска, температуры в двух режимах.
