A6 C7 Audi A6C7 Течь Вакуумного насоса
Тема в разделе "A6", создана пользователем Moka017, 18 окт 2014.
  1. Moka017
    Moka017 Завсегдатай
    31 июл 2014
    506
    A6/4G 2.8 FSI
    Подскажите что делать? менял прокладку по рекомендации ОД но вот не помогло,
    опасно так ездить?
    [​IMG][​IMG][​IMG]
  2. Jorghe
    Jorghe Володь, спасибо тебе за все, и большое!
    2 сен 2012
    24.502
    Свердловская обл.
    HD Panamerica
    а почему машину самому ОД не отдали чтобы он сам прокладку сменил?
  3. Moka017
    Moka017 Завсегдатай
    31 июл 2014
    506
    A6/4G 2.8 FSI
    Прокладку я сам покупал а менял ее ОД
  4. Jorghe
    2 сен 2012
    24.502
    Свердловская обл.
    HD Panamerica
    дружище, так тряси ОД чтобы все исправил
  5. Moka017
    Moka017 Завсегдатай
    31 июл 2014
    506
    A6/4G 2.8 FSI
    Они скажут точнее предупреждали что если не поможет то надо будет менять насос!
    вот я и думаю опасно так ездить?
    ведь могу и купить а там через годик опять начнет и новый соплявить...!
  6. MadMax69
    MadMax69 Старожил
    31 янв 2014
    14.742
    Ром, привет.
    Я удивляюсь над тобой, как ты всё это находишь? Ты каждое утро машину по миллиметрам рассматриваешь?:):hi:
  7. Акела
    Акела ★ ★ ★
    18 окт 2012
    20.000
    «Волга»
    Ехать к другому дилеру.
    Если дилер при замене прокладки не смог точно установить источник течи (брак прокладки или дефект корпуса насоса), то это не сервис а дилетанты.
  8. Moka017
    Moka017 Завсегдатай
    31 июл 2014
    506
    A6/4G 2.8 FSI
    :wink:Приветствую! Ну не только каждое утро а еще и вечером даже когда стояла целый день:D А если честно проблема в том что гадит этот носос Защитку (скопление масло не трудно не заметить :(
  9. Moka017
    Moka017 Завсегдатай
    31 июл 2014
    506
    A6/4G 2.8 FSI
    #9 Moka017, 18 окт 2014
    Что сказать:shock:
    Приехал ... показал .. спрашиваю что это???
    Говорят может прокладка а может нет..
    Предложили начать лечить с самого бюджетного: "Заменить прокладку"
    типа кому то это помогло кому то нет..
    А я то конечно за бюджет - я не жадный но Денег много нету... И вот результат опять течь
    Все таки "опасна" это течь? Тормоза работают как обычно без признаков неладного.
  10. Акела
    Акела ★ ★ ★
    18 окт 2012
    20.000
    «Волга»
    Скажем так, на течь из бачка омывателя закрыть глаза еще можно. Или там кондиционера.
    А вот с тормозами лично я бы не шутил...
  11. Moka017
    Moka017 Завсегдатай
    31 июл 2014
    506
    A6/4G 2.8 FSI
    Понятно:( значит опять попал на $$$
  12. Акела
    Акела ★ ★ ★
    18 окт 2012
    20.000
    «Волга»
    #12 Акела, 19 окт 2014
    Зато, что очень хорошо, вовремя заметил утечку :thumbup:
    А не тогда, когда, например, с перекошенным от ужаса лицом понимаешь, что машина не тормозит перед пешеходом на зебре...
  13. agricaev
    agricaev Живу я здесь
    6 мар 2011
    1.802
    была Allroad 4F C6
    А что, машина уже не гарантийная? По САБЖу: была течь масла из под насоса на 4f c6. Менял прокладку сам, в результате сломал насос и поменял и его. На c6 cамое опасное это то, что масло на шланги охлаждения попадает и размягчает их. На эффективности тормозов течь никак не скажется. В самом насосе течь может быть из под насоса и из под крышки насоса. Когда меняешь прокладку насоса очень легко отломать силуминовые уши крепления насоса. Я так попал на новый насос. Осмотри внимательно свой: может у ОД неравномерно затягивали болты или перетянули их, одно ухо отломили, а теперь разводят на замену.
  14. Moka017
    Moka017 Завсегдатай
    31 июл 2014
    506
    A6/4G 2.8 FSI
    гарантия уже закочилась в октябре 13 г
    врятли перетянули течет опять снизу как и было до замены прокладки.
    я уже думаю что это течь из самого корпуса - интресно если его разобрать посмотреть можеть сальник какой заменить?
    Мне бы главное снять его.. а там либо новую возьму либо эту отдам людям на эксперименты
    Друзья, дайте плиз инструкцию как снять/установить вакуумный насос?
  15. vvvv
    vvvv Участник форума
    24 май 2009
    413
    A6 2.8 FSI Q '07г.
    Течь из-под рышки самого насоса. Когда поставил на герметик = помогло тысяч на 5 км... Печалька в том , что масло капает на ремень навесного. Решением вопроса стала замена насоса и прокладки под ним. Удачи на дорогах!
    06E 145 417 A прокладка
    06Е 145 100R насос
  16. vvvv
    24 май 2009
    413
    A6 2.8 FSI Q '07г.
    :hi:3 винта torx ,выкрутил, снял хомут, собрал в обратном порядке. Все доступно
    А какой пробег???
  17. agricaev
    6 мар 2011
    1.802
    была Allroad 4F C6
  18. agricaev
    6 мар 2011
    1.802
    была Allroad 4F C6
  19. Moka017
    Moka017 Завсегдатай
    31 июл 2014
    506
    A6/4G 2.8 FSI
    Приветствую:)
    Пробег 41 700 км!
  20. Moka017
    Moka017 Завсегдатай
    31 июл 2014
    506
    A6/4G 2.8 FSI
