Всем привет... Нужна вновь ваша помощь... Двигатель 2,5 тди v6 (AFB), не набирает обороты... С низов подрывает, а вот с 2000 (оборотов) до 3000 тупит, и потолок 3100 (оборотов) такое ощущение что не хватает топлива... Где искать проблему....? Всем хорошей дороги..
В диагностике. Считываешь ошибки, удаляешь, записываешь лог разгона и на хх. Всё по тысячу раз расписано.
Ошибок нет и проблем нет - это не одно и то же. Тебе говорят "сними лог разгона", значит надо снять и выложить сюда, иначе разговор беспредметный получается. Логи нужно смотреть. 1,10,11 группы, газ в пол с 1500 до 4000, 3 передача в ручном режиме.
Хоть что-нибудь сними и покажи. Можешь начать с 1, 3, 4 на хх и 4-ю в базовых (рано и поздно). Можно просто картинки.
