Всем здравствуйте,подскажите пожалуйста,автомобиль ауди а6с5 2.4 бензин механика (с завода стоял автомат).Такая проблема слегка подтряхивает на ХХ двигатель в движение если одну скорость держать то в какой то момент может тяга пропасть,и педаль газа бывает даже не реагирует и тяга пропадает как будто за хвост кто то держит.Вот щас поменял грм всборе,гнц,цепи,бронепровода,свечи.Пожалуйста подскажите куда копать?
Проблема оказалась в адсорбере,шланг который идет под днищем он был забит полности песком и грязью все снимал и чистил щас все ок.
