добрый деь. такая проблема. ауди а6с5 2003г 1.9тди. При нажатии на педаль газа начинает моргать лампочка аккумулятора. Может кто сталкивался?
Что показывает вольтметр на панели? Свет не мигает? Замерьте тестером напряжение на батареи на холостых и в прикуривателе. На холодную и на горячию (двигатель) такое происходит?
Замерьте тестером на аккумуляторе и в прикуривателе! Обратите внимание при замере ровное напряжение или скачит!
У меня га холодную погримлевают подшипники,мастер сказал что стоит обгонная муфта,типа на 1.8т я ему говорю нету ее там,а когда прогреется тишина все шепчет,вот думаю поменять подшипники или пусть пока по ходит маленька...кто скажет на долго мне хватит его генека?
