Ребятушки, помогите!!!!! Такая история: Начала троить моя Ауди а6с5 2003 год, BBJ, 218лс, передний привод Пропуски зажигания только по второму цилиндру Считал ошибки Васей: Управление зажиганием цилиндр 2, обрыв цепи И ошибки по лямбдам и все Уже что только не делал: Поменял свечи Менял местами катушки Проверял искру Проверил проводку и фишку на данную катушку 2 цилиндра Все в норме Куда лезть дальше, что делать? Пропуски только на холостом ходу И на холодную и на горячую Во время езды пропусков нет Едет не плохо Вообщем помогите кто чем может
Во время езды возможно "слизываеться" протрой. И не чувствуется при такой мощности двигателя. Если на разных катушках одинаковая ошибка на управление зажиганием, значит либо нет контакта, либо сигнал не доходит. Есть разъем , где два жгута с каждой из головок сходятся в один, он за коллектором, сзади. Бывало там окисления замечали. Но чаще с мозгов сигнала не было. Снимите фишку с Мозгов, там тоже или окислы или влага бывают.
И фишки на катушки там очень капризные. Но верю, что все проверил! Убедись, что защелкиваеться фишка.
