Ауди А7 не включаются передачи DSG7 .
Тема в разделе "A7", создана пользователем Алексей ауди А7, 4 фев 2025.
  1. Алексей ауди А7
    4 фев 2025
    1
    Добрый день. Нужен совет. Ауди А7 2011г. 3,0TFSI . После того как завел, нажимаю на тормоз и пока он нажат, щелкает что-то под рычагом передачи с переодичностью раз в секунду. Раньше был один щелчек как у всех. типа электромагнитный клапан селектора. (Сейчас такое чувство, что он заклинил и щелкает постоянно) На переключение передач не машина реагирует, машина стоит на месте. на панели написано типа нажми еще раз педаль тормоза и заново включи передачу, но ничего не меняется... Иногда выскакивает шестеренка и пишет системная неисправность, нет задней передачи - а реально ваааще никакой нет(((. Один раз удалось завести и как будто ничего не было, пол дня поездил и на парковке вечером снова эта фигня появилась, и больше не исчезает... пришлось бросить ее и на такси поехать... посоветуйте что делать... (Клемы отключал)
  2. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.485
    #2 ser_gr72, 4 фев 2025
    В спортлото напиши.:wink:
    Диагностику надо сделать. Там всё будет написано. Возможно, лягушка тормоза. А может плата. Точнее будет в диагностике.
