Audi a8 2006 4.2 BFM, неправильная робота вентиляторов системы олаждения двигателя
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Roma666, 7 дек 2015.
  1. Roma666
    Roma666 Новичок
    7 дек 2015
    8
    После достижения 90 градусов, вентиляторы запускаются около 18%, 98 градусов - 25%, и не отключается. Продолжаю постоянно работать. Кондиционер выключен. Канал 132, показания четвертого поля - 00000111 (5-ое значение - отклонения от заданной температуры (0 - выше чем надо, 1 - ниже).
  2. Карп
    Карп Старожил
    28 сен 2007
    9.999
    Пассат Б3
    В других блоках ошибки есть?
  3. Roma666
    Roma666 Новичок
    7 дек 2015
    8
    абс, клима и коробка, чистые, доп отопитель - отсутсвует связь по линии комфорт, завышеных температур невижу,
  4. Roma666
    Roma666 Новичок
    7 дек 2015
    8
    датчик температуры ОЖ один, грешу на плохую циркуляцию ож,
  5. Карп
    Карп Старожил
    28 сен 2007
    9.999
    Пассат Б3
    Больше особо нечему ..Хотя BFM довольно простая система охлаждения..Осциллограмму на вход вентиляторов проверял ,может "залипает" сама логика блока вентилятора?
  6. Roma666
    Roma666 Новичок
    7 дек 2015
    8
    #6 Roma666, 7 дек 2015
    по эльзе открытие термостата 87-102, значит при температуре около 90 должна произойти задержка, а может и кратковременное понижение температуры, этого непроисходит, температура стабильно поднимается. Правый вентилятор гонит чуть теплый воздух, левый практичеки холодный(по дотчику 102 градуса), при повышении оборотов до 3000 тыс. около плуминуты, оба дуют гарячим, температура постепенно падает, осцылограму не снимал не думаю что два блока сразу, да и БУ двигателя сам показывает свкажность управления вентиляторами
  7. Карп
    Карп Старожил
    28 сен 2007
    9.999
    Пассат Б3
    Это значит ,что датчик на выходе из радиатора показывает ерунду (102 градуса) ,если направление правый -левый по ходу автомобиля ?
  8. Roma666
    Roma666 Новичок
    7 дек 2015
    8
    #8 Roma666, 8 дек 2015
    на bfm нет датчика на выходе из радиатора, направление по ходу.
  9. Карп
    Карп Старожил
    28 сен 2007
    9.999
    Пассат Б3
    Тогда непонятно поведение радиатора охлаждения ,как один вентилятор может гнать холодный ,а второй -горячий ? Или я что -то не понимаю?
  10. Roma666
    Roma666 Новичок
    7 дек 2015
    8
    #10 Roma666, 8 дек 2015
    получается роловина радиатора гарячая, половина холодная, но при повышении оборотов заполняется полностью, получается или термостат недооткрыт или помпа недокачевает на х.х. Нашел тему где вентилятор включается на 102 градусах.
  11. Карп
    Карп Старожил
    28 сен 2007
    9.999
    Пассат Б3
    именно так .. пошел курить схему :shuffle:
  12. Roma666
    Roma666 Новичок
    7 дек 2015
    8
    проблема в том что мастер цеха, говорит что проблем в циркуляции ож он невидит, и настаиввеат на том что проблема в чем то другом,
  13. Карп
    Карп Старожил
    28 сен 2007
    9.999
    Пассат Б3
    Совсем забыл ,перед тем как погрузиться в схему охлаждения ..Тест исполнителей проходят оба вентилятора равномерно ,о минимальных до максимальных оборотах(с соответствием по процентам в блоке разумеется) ?
  14. Roma666
    Roma666 Новичок
    7 дек 2015
    8
    да, управление прохоит без проблем
  15. Карп
    Карп Старожил
    28 сен 2007
    9.999
    Пассат Б3
    Для того ,что-бы заменить термостат (как и помпу ОЖ) нужно скидывать ремень ГРМ (( Если на машине штатно отопитель не стоит ,даже не знаю ,трудно поверить,
    что основной радиатор забит .. В моей
  16. Карп
    Карп Старожил
    28 сен 2007
    9.999
    Пассат Б3
    #16 Карп, 8 дек 2015
    Для того ,что-бы просто поменять термостат нужно скидывать ремень ГРМ (как и насос ОЖ собственно) , трудно себе представить ,что основной радиатор мог забится настолько (в основном старадают теплообменники печки их 2 здесь в первую очередь),в моей практике такое не встречалось(( А большой круг при прогреве прощупывается?
