Доброго времени суток, есть такая проблема ауди а8 д2 96 г.в. 2.8 бенз (193л.с.) МКПП, не стабильные обороты двигателя ТОГДА, когда немного ПРОГРЕВАЕТСЯ, прыгают не сильно но под "гавкивают". Плавают обороты только в том случае когда стоишь на месте, но вот когда например едешь 50, 60, 90, 100 км/ч не важно сколько, и выжимаешь педаль сцепления, либо накатом движешься на "нейтралке" то обороты не прыгают, работает ДВС ровно, но как только останавливаеш движение полностью, то после того как остановился, примерно через секунду или две обороты опять "плавают" НЕСТАБИНЫЕ. Подскажет кто, в чём может быть проблема, может кто то сталкивался с этим? Благодарю!
