Блогеры с канала «Auto VRN» опубликовали на своем канале в Youtube новый видеоролик, представив уникальный «ВАЗ-2104», оснащенный японским битурбированным мотором Toyota 1G-GTE, мощность которого составляет 210 лошадиных сил. Этот агрегат устанавливался на Toyota Supra. Для того, чтобы продемонстрировать все возможности такой «четверки», которой от «Супры» также досталась и автоматическая трансмиссия, энтузиасты устроили автомобилю гонку по прямой с немецким седаном Audi, под капотом которого установлен 6-литровый мотор W12 на 450 лошадиных сил. Что из этого вышло, можно посмотреть на видео ниже: daily-motor.ru
Плюс похоже четверка стартовала с оборотов, а авоська с холостых. на кватре стартовать хуже заднего привода ну такое..
что то уж очень мне не вериться в это все, ездил я на такой А8 с таким двиглом, не так она едет как на видео, это постанова чистейшей воды. Этот 12 горшковый монстр если тапку в пол нажать асфальт выгрызает ,....... постанова
Цилиндры имеют W-образное расположение. Двигатель находится впереди, а его ориентация - продольная. Диаметр цилиндра - 86.00 мм, ход поршня - 90.40 мм. Степень сжатия - 11.80:1. Двигатель способен достигать мощности 368 кВт / 501 л.с. при 6200 об/мин, максимальный вращающий момент составляет 625 Нм при 4750 об/мин. Система питания - система прямого впрыска топлива. Масляная система автомобильного двигателя - мокрый картер. Время разгона от 0 до 100 км/ч - 4.70 с. Да он бы на запчасти на ходу разобрал бы эту 2104 если бы реальное видео было бы......
86.00 мм, ход поршня - 90.40 мм это какбы 6.3 получается и это несколько другой мотор, как и авто на которой он стоит
А той самой экологии , которой дышат дети и их родители. Зато есть гиперзвуковые ракеты к Новому году ) а грузовиков с Евро 3 -4 нет (
