здравствуйте помогите советом,как снять задний бампер?я открутил все болты,но у задних арок бампер не снимается.Allroad 2002 года
СОЧУВСТВУЮ.Снимал недавно.После скручивания внутрених и наруж. винтов приподнять бампер по бокам и рывком отвести в сторону( сначала одну потом другую).Можно использовать пластину S*0,8-1 мм предварительно заизолир.от мех повреждений лакокрас.покрытия ,очень легко снимать .
1. окручиваем болты под решётками справа и слева. 2. откручиваем передние подкрылки спереди. 3. В глубине крыла внутри спереди на стыке бампера и крыла нащупываем по три гаечки под ключик на 10 с каждой стороны.Откручиваем их. 4. откручиваем по два маленьких болтика с низу с каждой стороны которые крепят расширитель арки и бампер. Поддеваем бампер от расширителя арки с каждой стороны чтоб он вышел из пазов и снимаем его потягивая на себя.
