AUDI Allroad 2003 шум от правого переднего колеса
Тема в разделе "Allroad 4B С5", создана пользователем alexflyboy, 12 фев 2012.
  1. alexflyboy
    alexflyboy Новичок
    12 фев 2012
    13
    AUDI Allroad
    после смены покрышек (вывешивал машину) появился шум от правого переднего колеса на малой скорости на поворотах и при тормажении, на скорости 60 шум исчезает. Помогите
  2. ALEX_966
    ALEX_966 Участник форума
    22 фев 2011
    217
    Allroad AKE 03 авт
    Старая резина видать с износиком была по причине проблем с развалом переднего левого, вот новая резина и устремляется к старой по износу. Скоро перестанет, как только дойдет под замену. Смотри диагностику подвески, скорее всего у тебя инос сайлентблоков либо шаровых шарниров рычагов. После диагностики и ремонта не забудь сразу заехать на развал-схождение. Если все в норме, ищи проблему в подшипнике ступицы. Сам менял недавно, затраты минимальные. Удачи.
  3. Biowulf
    Biowulf Участник форума
    25 янв 2010
    129
    Audi Allroad 4BC5
    шкм от ступичного подшибника меняется или пропадает при поворотах и с увеличением скорости....а чтобы точнее сказать на подъемнике рукой покрути колесо шум будет слышен..
  4. Miablo
    Miablo Живу я здесь
    9 июн 2009
    2.458
    зеленый Audi Allroad 2002г.в. 2.7Т ARE, аутомат
    Да, похоже на ступицу :nod: если шумит правая, то шум должен быть хорошо слышен при повороте налево.
  5. alexflyboy
    alexflyboy Новичок
    12 фев 2012
    13
    AUDI Allroad
    Спасибо, шум увеличивается при торможении, а на ходу до 60 легкое подвывание.
  6. alexflyboy
    alexflyboy Новичок
    12 фев 2012
    13
    AUDI Allroad
    На подъемнике никаких шумаов легко врашается
  7. Biowulf
    25 янв 2010
    129
    Audi Allroad 4BC5
    а как наличие люфтов ..у меня было еле еле слышное пере катывание ......нашли не с парвого раза......
