A6 C5 AR Ауди Алроад А6 2.5 АКЕ 2001 года автомат турбодизель заводится и глохнет помогите !!!
Тема в разделе "Allroad", создана пользователем Амир1985, 25 окт 2016.
  1. Амир1985
    Амир1985 Новичок
    25 окт 2016
    2
    Ауди А6 олроад 2.5 АКЕ
    Здравствуйте.
    Приобрел данный авто и начал эксплуатацию.
    На 4ый день езды заглох на трасе.
    Отбуксировал в сервис на эвакуаторе.
    Как все началось:
    Завел с полпинка проехал километров 15 и на панели начал мигать датчик накала свечей(чек что то вроде).
    еду дальше 5 мин проходит глохнет на ходу и все не заводится.
    Привезли машинку на сервис форсы и.т.д. крутили крутили начала схватывать на секунду заводиться и глохнет.
    Затащили в бокс отогрели, почистили сетку в баке,поставили новый фильтр,прокачали все по новой,поставили на подачу маленький насос в помощь ТНВД 0.5-0.7 бар и все тоже самое со всех форсунок брызжет с обратки брызжет воздух вроде как выдавили...смысл тот же заводится и через 1-0.5 сек глохнет что то отсекает подачу топлива..
    Или стоит попробовать еще пылесосом с обратки вытащить воздух возможный в аппаратуре?
    Или подскажите ,что может подачу перекрывать на ТНВД если есть клапан отсечки топлива как его отключить или почистить
    По диагностике нету вообще ошибок.
    Заводиться и сразу глохнет сорь за флуд уже сил нету 5ть дней стоим и смотрим(((
    Или может датчики какие не видит у диагноста ....неисправные?
    Куда копать?((((
    Кстати узнал только начав ремонт ,что ездил на солярке три дня летней ..по докам на заправке выяснил оказалась она до 0 град по цельсию ,а погода у нас в эти три дня была от -2 до-8 градусов.
