Здравствуйте, Господа!!! Audi 80 b3 1.8 55kw карбюратор. В городском режиме кушает 14 литров, Хотя на трассе ест 7-8, тапку сильно не жму, в пробках не стою, долго не грею ( 2 раза в день на полувытянутом подсосе по пол минутки грею, дальше выключаю подсос, начинаю ехать). На улице температура от нуля до +5 . Движок масло не ест, тяга отличная. Топливо лью только 95. Заводится с пол оборота. Раньше при сильных морозах больше 12 не ела, а ешё и морозов нет. Поменял свечи, высоковольтные провода, бегунок, крышку трамблёра - результат расхода не изменился. Не так давно менял подушку карбюратора (раньше из-за неё был расход повышен) и воздушный фильтр. Что посоветуете смотреть дальше?? Сам трамблёр поменять может? От лямбда зонда зависит расход? Как долго двигатель должен разогреваться до 80-90 градусов при живом термостате?? На машине в основном езжу до работы и обратно. До работы мне ехать минут 7 по городу , и двигатель не успевает разогреться, то есть чаще всего приходиться ездить на холодном двигателе.
