Audi B3 1.8S JN
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем deadrive, 2 фев 2012.
  1. deadrive
    deadrive Новичок
    1 фев 2012
    5
    80/B3 1.8S 90г.
    Добрый день. Я новичок на форуме, прошу не пинать сильно, если что не так.
    У меня дикая трабла. Опишу проблему пока так, если надо будет опишу поточнее. Машинка 1990 года, B3 1.8S JN. Заводишь - все хорошо, не робит спидометр, тахометр работает. Выгоняешь, только начинаешь ехать - автомобиль дергается, подергается, потом все нормально и вуаля и спидометр работает. немного погодя начинает опять дергаться и спидометр не робит.
    Меняли крышку траблера и бегунок - стоит новый. Посовейту куда копать? Все сервисы не берутся делать, т.к. "ужасно заняты".
  2. DirinSI
    DirinSI Участник форума
    8 авг 2011
    271
    SEAT Ibiza 1.2 AT
    Возможно что то с датчиком холла или с проводкой от него к коммутатору зажигания
  3. deadrive
    deadrive Новичок
    1 фев 2012
    5
    80/B3 1.8S 90г.
    я вот тоже думаю надо рыть в сторону электрики. Это не может быть из-за кз где то в проводке?
  4. DirinSI
    8 авг 2011
    271
    SEAT Ibiza 1.2 AT
    Может. Но так же и наоборот может быть плохой контакт. Электрика - наука о контактах. А спидометр он как раз от датчика холла и получает импульсы для работы.
  5. deadrive
    deadrive Новичок
    1 фев 2012
    5
    80/B3 1.8S 90г.
    Тогда вопрос, а как этот датчик Холла затестить или что как сделать то, чтобы проверить его?
    я просто профан в авторемонте, а раз сервисы не берутся то решил разобраться сам.
  6. DirinSI
    8 авг 2011
    271
    SEAT Ibiza 1.2 AT
  7. deadrive
    deadrive Новичок
    1 фев 2012
    5
    80/B3 1.8S 90г.
    Про поиск я знаю, гуглю уже неделю, решаю что да как.
    Так я понимаю, ДХ или робит или нет. Короче надо искать где кз.
  8. DirinSI
    8 авг 2011
    271
    SEAT Ibiza 1.2 AT
    Тут ты не прав. Читай последнюю ссылку (она из форума).
  9. deadrive
    deadrive Новичок
    1 фев 2012
    5
    80/B3 1.8S 90г.
    На выходных пойду проверять дх. Какие могу быть еще мысли по моей проблеме?
  10. DmytroST
    DmytroST Живу я здесь
    5 дек 2011
    1.253
    100C4 2.0E ACE 91г
    Подключи Светодиод (перед этим припаяв к нему резистор в 1-1,2кОм) к 2 и 3-му контакту на фишке, запускай двигатель и смотри, мигает ли светодиод. Я вот себе хочу на приборку вывести такой светодиод, для информативности. Можешь еще тестером проверить есть ли питание на крайних контактах самой фишки (правда не помню сколько должно там быть вольт)
