Ауди б3 троит
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем mike01rus, 24 мар 2013.
  1. mike01rus
    mike01rus Новичок
    3 фев 2013
    38
    В3/1.8 87г.
    Подскажите, на холодную пытаюсь завести, ели как заводится, (спасает подсос на полную и тапка почти в пол) и двоит и троит, как прогреется вроде нормально. В чем проблема?
  2. Vinni58
    Vinni58 Старожил
    18 сен 2009
    34.034
    Пензенская обл.
    узкоглазая
    #2 Vinni58, 25 мар 2013
    проблем может быть вагон
    - укажи в профиле код двигателя, так люди тебе быстрее подскажут что к чему
    - по теме - осмотри крышку трамблера и бегунок на предмет износа для начала,
    вот такой фигни быть не должно (проточек по кругу)
    контакты на крышке должны быть ровные
    на бегунке не должно быть оплавленных или "отгрызанных" мест
    была такая фигня и на авде и на классике, решилась заменой крышки, бегунка, свечей и ВВ-проводов (свечи и провода поменял для профилактики, ибо свечи стояли от тазика, а провода 20-летние)
    - потом уж стоит лезть в другие места типа меток ГРМ, УОЗ и проверки карба
  3. mike01rus
    mike01rus Новичок
    3 фев 2013
    38
    В3/1.8 87г.
    Все вышесказаное поменяно,непомагает.
  4. mike01rus
    mike01rus Новичок
    3 фев 2013
    38
    В3/1.8 87г.
    Единственное ремень грм чуть растянут и бьет, может в нем дело?
  5. Vinni58
    Vinni58 Старожил
    18 сен 2009
    34.034
    Пензенская обл.
    узкоглазая
    Ну так смени его, мож у тебя из-за вытянутого ремня не совпадают фазы газорспределения и УОЗ
  6. mike01rus
    mike01rus Новичок
    3 фев 2013
    38
    В3/1.8 87г.
    А если не в нём дело, то в чем ещё может быть?
  7. Vinni58
    Vinni58 Старожил
    18 сен 2009
    34.034
    Пензенская обл.
    узкоглазая
    1 подогрев впускного коллектора (еж, реле и дтож)
    2 заслонка горячий/холодный воздух на в.фильтре
    3 система повышения хх на холодном двигателе (дтож, эл клапан, вакуумный приоткрыватель ВЗ)
    4 УОЗ
  8. mike01rus
    mike01rus Новичок
    3 фев 2013
    38
    В3/1.8 87г.
    Вот сегодня утром вообще без косяков завелась, только с подсосом. Что за фигня? В бензонасосе не может быть дело?
  9. VovaKa
    VovaKa Новичок
    29 мар 2013
    8
    Audi-80, B3, 1.8RU
    Карбюр небось Кейхин 2?
  10. mikrosem
    mikrosem Живу я здесь
    4 ноя 2008
    1.202
    A4/B5 1.8 ADR 96г.
    Так она и должна с подсосом заводится. В холодную погоду без подсоса не завестись. На то и подсос придуман.
  11. TTaTpuoT
    TTaTpuoT Участник форума
    23 апр 2011
    428
    A80/B3 1.8S JN 89г
    вопрос не в тему - у меня ремень грм иногда скрепит,менял недавно,натягивали повторно сильнее,скрипа небыло какое-то время,теперь опять есть,натянут хорошо!Скрип появляется редко и непонятно по какой причине,уходит сразу через секунды 2-4
