Добрый день машина отца катался в том году все лето, в один прекрасный день приехал и с утра не завел, ошибка показала что отвалился датчик угла зажигание в насосе. Скинул насос там проводки остались полностью без изоляции и замкнулись, отрезал припаял новые. После сборке даже на холостую обороты не подымал более 3000 выставил зажигание -1,6 обороты стали ползти до 5к но во время езды если тапка в пол эффекта 0 когбуд-то с заду прицеп и больше 70 не разгоняется заводиться на горячую с пол тыка на холодную только с балона автостарта. Куда рыть? Ошибки 00553 Измеритель воздушной массы разрыв цепи или замыкание на массу 00575 Давление во впускном коллекторе ниже нежнего порога предела регулирования
Ошибки побороли, первую залили вд, втррую нашёл слетевший вакуумную магистраль, после этого машина поехала, завтра буду смотреть как заведеться
С утра завел с пол тыка но появилась новая ошибка 00550 Клапан регулировки впрыска - разность регулеровки машина дымит. клапан под замену?
