ауди c5 s6 не заводится после копиталки
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Александр7997070, 11 апр 2021.
  1. Александр7997070
    Александр7997070 Новичок
    11 апр 2021
    1
    Челябинская обл.
    Всем привет
    Взял ауди с4 s6 2.2 турбо
    Хозяин сказал что машина была после капиталки так как застучал шатун все сделали собрали машина схватывала но не заводилась и потом он ее продал другу я ее купил у него он пытался ее победить около года но не вышло но как пытался это так легко сказано ))
    В итоге притащил ее домой начал пытаться завести схватывала но не заводилась решил залить в поршную масла чуток ну вдруг компрессию поднять чуток попытки были без успешные сняли проверили искру все искра есть топливо в рампу идет снял форсунки покрутил стартером форсунки не распыляют и даже не капли бенза залил бензин на прямую в колодцы машина в попытках завестись почихала и все не более что может быть куда лезть!! подскажите
  2. Эйван
    Эйван Живу я здесь
    27 янв 2018
    3.498
    Ну раз с форсунок не идёт бензин то куда надо лесть по вашему ну не в выхлопную же,а явно проверить для начала померить давления топлива и тд.
  3. IGON350
    IGON350 Живу я здесь
    23 дек 2013
    2.608
    Мордовия респ.
    B4 AAH quattro 92г, В4 АВК Avant95г
    Подключи для начала ваг ком
  4. Карп
    Карп Старожил
    28 сен 2007
    9.708
    Пассат Б3
    Ошиблись с установкой меток ,либо один из датчиков не функционирует ..
