Audi Chorus Grundig
Тема в разделе "Мультимедиа и автозвук", создана пользователем exanshpoxan, 6 ноя 2019.
  1. exanshpoxan
    exanshpoxan Новичок
    6 ноя 2019
    2
    Здравствуйте, вся надежда на вас. Где могут лучше разбираться в магнитолах ауди, чем в ауди клубе. Перерыл все, что можно.
    Вообщем, есть магнитола
    http://www.ertasvc.ru/tovar/Audi-Chorus-Grundig.htm
    Воткнул ее в авто без can, не в ауди. Работает, но не горит подсветка кнопок, после каждого доставания ключа просит код, на поворот ключа не реагирует, включается кнопкой.
    В идеале исправить все, но главное, чтобы код не просила каждый раз. Возможно ли?
    Вот, что пишут про нее на ауди форуме :
    Кан данной магнитоле нужен, чтобы включать/выключать магнитолу от замка зажигания и подсветку от выключателя света/датчика яркости в панеле. Так же по кану магнитола вяжется с приборкой после ввода кода. Без него будет просить код при каждом отключении питаниях.
    Выручайте. Спасибо.
  2. exanshpoxan
    exanshpoxan Новичок
    6 ноя 2019
    2
    Есть ли такой can эмулятор, который будет имитировать наличие can в авто?
