Audi Coupe 2.3E - музыка
Тема в разделе "Тюнинг", создана пользователем coupeshnik, 20 апр 2005.
  1. coupeshnik
    coupeshnik Bad e-mail
    10 янв 2005
    241
    А3 Sportback2,0tdi
    Братки, может кто в такую машину стваил колонки в задние крылья. Может фотки есть, как там можно для них подиумы присобачить. Я хочу вместо стандартных побольше диаметром впихнуть, вот подиумы и нужны. спасибо
  2. Uldis
    Uldis Живу я здесь
    1 янв 2003
    2.253
    была разобранна Audi S6 4.2L Q. 95г , кое что уже собралось :)
    как это? непонял? это ты имееш ввиду подзвучку?
  3. DJKest_187
    DJKest_187 Участник форума
    17 дек 2004
    221
    audi 100/22 2.0 85г. | audi b4 coupe 2,3 89 г.была=(
    В данный момент ставиться! Но в то место планируется поставить усилители! А подзвучку можно и по другому замутить!
    Ты какого уровня музыку ставить собераешся?
    И почему не хочеш в полку динамики врезать?
  4. flintick
    flintick Участник форума
    13 апр 2005
    160
    Audi Сabriolet/90 NG/2.3 92г.
    Так там же и так достаточно большие штатные посадочные места. У меня покрайней мере так.
    если память не изменят то там под 15 дюймовые овальные место есть штатное.
    Обшивку то снимал?
  5. coupeshnik
    10 янв 2005
    241
    А3 Sportback2,0tdi
    Re: Re: Audi Coupe 2.3E - музыка
    Ситюейшн такой, дырки там есть, не такие большие и круглые. Колонки хочу поставть побольше диаметром нежели стандарт. Для етого надо вырезать дырку больше, но, и при большой дырке, задница динамика упираецца в крыло изнутри. Нужен подиум чтоб динамик был не так глубоко в крыле, а там полка естьб вот и хотел бы посмотреть как подиум там можно воткнуть. А в заднюю полку не хочу пихать, у меня сумок много бывает так магниты мешают.
  6. coupeshnik
    10 янв 2005
    241
    А3 Sportback2,0tdi
    можеш фотки скинуть в процессе.
  7. DJKest_187
    17 дек 2004
    221
    В процессе фотки будут выложенны! Щас пока она вся разобрана! По поводу подиумов: Есле тебе карман не нужен, то из фанеры сделай да врезай туда! А так там штатные места под 5", вполне неплохо! За чем больше?
  8. coupeshnik
    10 янв 2005
    241
    А3 Sportback2,0tdi
    По поводу колонок, стандартные у меня уже хрипят, а от другой машины есть на 10' новенькие, вот и хочу их присобачить.
    Карман то нафиг нужен идея хорошая а вот как по поводу технологии? может есть фотки такого варианта, а то не очень врубаю как там фанерой отделить часть где колонка будет, заколотить чтоль :):) процесс то свой тоже фоткай, чтоб знать как и че :)
  9. AGA
    AGA Старожил
    27 мар 2004
    10.649
    МЦК
    У меня стоят ... сделал подиумы вместо стандартных (с карманами) сделал цельные. Сейчас там разнесенка большие на басы и средние с высокими на обычные ...
    Попробую сделать фотки и выложить ...
  10. DJKest_187
    17 дек 2004
    221
    Я тут в руках панель повертел, нах там чета врезать, можеш просто расширить посадочные места при помощи электролобзика! И вставляй! А кокаго диаметра хочеш вставить?
  11. AGA
    AGA Старожил
    27 мар 2004
    10.649
    МЦК
    #11 AGA, 29 апр 2005
    Ну вообщем если купеха такая:
  12. AGA
    AGA Старожил
    27 мар 2004
    10.649
    МЦК
    #12 AGA, 29 апр 2005
    То можно снять боковины, убрать карман и наложить сверху подиум, получится примерно так:
  13. AGA
    AGA Старожил
    27 мар 2004
    10.649
    МЦК
    #13 AGA, 29 апр 2005
    И с другой стороны вот так:
  14. AGA
    AGA Старожил
    27 мар 2004
    10.649
    МЦК
    Естественно подиумы обиваются той же кожей или материалом что и стандартная обивка.
  15. coupeshnik
    10 янв 2005
    241
    А3 Sportback2,0tdi
    Obaldenno eto prosto obaldenno!!!! Ideja super. Slushai, tak ty vyrezal, kusok strogo pod podiumom, ili tolko snial podlokotnik i dyrki vyrezal v staroj obshivke po novyje mesta kolonok, a naverh prikrutil novyj kusok fanery s kolonkami i obklejennyj materialom? ili ne tak ponial? a mashinka takaja ze, tolko dviglo 2.3 10v
    jesli mozesh napishi detalneeje, is cego podiumn, skolko cm tolshina, na chiom priklucen, proilozen li cem iznutri - ja toze takije budu delat', nado bol'she info. spasibo ogromnoje za ideju i forki!!!!
  16. AGA
    AGA Старожил
    27 мар 2004
    10.649
    МЦК
    Все делалось довольно просто:
    1. Снимаешь обивку и подлокотник. По месту из фанеры вырезаешь крышку (фанера 5 мм - более чем достаточно. Далее на фанеру примеряешь колонки и вырезаешь под них отверстия в фанере. Соответственно покупаешь материал - я брал искуственную кожу по фактуре. Я немного лоханулся - надо было под кожу что нить мягкое - акустическую ткань или что нить похожее. В стандартной обивке (если задняя часть колонок не помещается - вырезаешь отверстия либо вообще оставляешь только каркас с вставкой под дерево. Крепишь накладку на стандартную обивку и устанавливаешь все обратно.
    Поскольку у меня параллельно машина красилась и кое что еще делалось, то я еще наклеил звукоизоляцию по аркам и дверям. Поставил усилок и ченжер (мп3 ный - поскольку голова старая). Звук получился очень не плохой - даже саб не нужен, поскольку салон маленький, 20 ки его раскачивают очень не плохо ... :)))))
  17. coupeshnik
    10 янв 2005
    241
    А3 Sportback2,0tdi
    AGA - primnogo blagodaren!!! vsio ponial, kstati a podlokotniki i karman legko snimajucca ili ih vyryvat' nado? Da, jeshio, mashinka u tebia prosto super, skolko konikov?
  18. AGA
    AGA Старожил
    27 мар 2004
    10.649
    МЦК
    Спасибо ... правда это не моя машинка ... а жены %)))).
    Официально 174, так что довольно тормознутая ... :(((.
    Что касается снимания боковин - то все довольно просто за исключением одного момента - там под сиденьем есть пружинный крючок за который она цепляется. Если не знаешь как - то можно долго возиться (я очень долго трахался :))). Нужно просунуть руку и попробовать его нащупать и аккуратно снять с петли этот крючок. Он находится под сиденьем.
    Удачи.
  19. coupeshnik
    10 янв 2005
    241
    А3 Sportback2,0tdi
    все понял. спасибо
  20. flintick
    13 апр 2005
    160
    У меня так же в крыльях сделано :rock:
    но у меня там штатные места :confused:
