Ауди а4 б5 1997 г.в. История такова: ранее стояла магнитола Ауди Бета Autoreverse, я ее решил поменять на Дельту. Когда снимал бету, то увидел, что у нее самой выходы только на передние динамики, но из магнитолы были колхозно выведены провода и с помощью изоленты прикреплены к ним. Как оказалось, задние динамики играли с разъемов передних, а передние крепились с помощью изоленты к колхозу из магнитолы. Провода от задних динамиков были вытащены явно из желтой фишки, которая лежала рядом. Вот такая она: Вместе с дельтой мне прислали второй такой желтый разъем, по аналогии с ним я вставил обратно все провода, а передние посадил на их законное место. Вот распиновка Дельты: В общем, вставляю провода, передние играют, задние нет. Меняю по схеме беты: задние играют, передние крепить не пробовал. В чем может быть дело?
У Дельты нет усилителя внутри за задние колонки! Она может играть только на передние, а под всё остальное подразумевается внешние усилители! Вот на разъёме, где написано Line Out есть 4 контакта для колонок перед/зад и управление включением усилков. К нему и подключайся, чтобы запитать всё через усилитель , кроме передних колонок, которые подключаются к верхнему разъёму напрямую.
