AUDI Gamma
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Scorp, 28 дек 2003.
  1. Scorp
    Scorp Guest
    Всех приветствую!
    У меня такая проблема, на днях отец взял Ауди А6, 95 года выпуска, только из США, по воде ее доставили. Взял он ее давольно дешево (мне так кажется) всего около 5 тыс. $ Но только у нее нет никаких сопутствующих мануалов. Да еще мне кажется что проблемы у нее какие то с электроникой. Лампачка аирбэга мигает отчего то, регулировка сидений глючно, но работает. Но проблема вот в чем:
    Ауди гамма, что там стоит, либо так хитро устроенна, что я ее включить не могу, либо она вообще не работает. Кручу колесо настройки, раздается характерный щелчок, загорается подсветка жк дисплея с надписью "SAFE" на нем, выдвигается антена и... все! все кнопки я нажимал, что только не делал, ничего не помогает. Подскажите пожалуйста в чем дело, может кто-то сталкивался?
    Да и еще один вопрос, как выставлять время на часах?
    Заранее благодарен за помощь,
    с уважением Иван.
  2. afonia
    afonia Guest
    Так, насчет часов. На приборной панели должно быть несколько рукояток, одна отвечает за регулировку яркости панели, другая как раз за часы, в одну сторону час, в другую минуты.
    Лампочка Аэрбега мигает либо от того что где то плохой контакт, либо от того что она сработала и ее просто там нет!
    Насчет магнитолы: Надпись "SAFE" означает что магнитола закодированна, и для того что бы она работала необходимо ввести код разблокировки. Если кодка нет, тогда придется ехать к кулибиным и разблокировать ее за деньги. Но вообще если честно родная музыка не особо выдающачяся (если только это не BOSE) и проще будет ее поменять. В любом случае немного полезной инфы по ней можно найти тут: http://www.erta.ru/magnitol/audi/audi.htm
  3. SamoreZ
    SamoreZ Участник форума
    18 июн 2003
    261
    Кабрюша - моя любимая игрушка!
  4. afonia
    afonia Guest
    Re: !
    Куда ты его отправил?
    Ты посмотри на страну проживания!
