Q7 4L ауди ку 7 вой при включении климата
Тема в разделе "Q7", создана пользователем Petruha71, 3 апр 2021.
  1. Petruha71
    Petruha71 Новичок
    3 апр 2021
    6
    Тульская обл.
    Приветствую всех ! Q7 4.2 TDI. При прогреве, на малых оборотах примерно 1000, или сброс газа и накатом, появляется гул (вой), который прекращается с выключением кондея (вентиляторы в положение 1). Проявляется даже на месте если немного дать газу. Спадает звук движка и слышен этот гул (вой) который спадает несколько позже звука двигла. Причём гул в районе гура и компрессора кондея - слева. Кто сталкивался, подскажите что это может быть? Спасибо.
  2. Эйван
    Эйван Живу я здесь
    27 янв 2018
    3.497
    Компрессор это гудит но не спешите менять новый через какое-то время также гудит.
  3. Petruha71
    Petruha71 Новичок
    3 апр 2021
    6
    Тульская обл.
    Подшипник поменял на компрессоре , гул остался . А из за роликов может быть такое ?
