Немецкая компания вновь нашла проблемные автомобили на нашем рынке. Новая сервисная кампания довольно обширна — она затрагивает шесть моделей, которые были реализованы у нас за пять лет (с 2013 года по 2018 год). Согласно официальному сообщению, которую импортер («Фольксваген Груп Рус) направил в Росстандарт, под отзыв попадают Audi A4, A5, A6, A7, A8 и кроссовер Q7. Речь идет о машинах, оснащенных 3-литровым бензиновым турбодвигателем TFSI. На отзываемых автомобилях, а всего их 4453, может наблюдаться утечка топлива на одной или на обеих топливных рампах (сторона низкого давления). В сообщении компании говорится о том, что «вследствие этого может ощущаться запах топлива». О возможном возгорании автомобиля, таким образом, речь не идет. Дилеры компании свяжутся с владельцами автомобилей, сообщив им о необходимости посетить дилерский центр для ремонта. На отзываемых машинах будет проведена замена топливной рампы низкого давления обоих рядов цилиндров. Все работы проводятся бесплатно. Владельцы могут не дожидаться сообщения от дилера и, проверив, попадает ли их автомобиль под отзыв, самостоятельно записаться на бесплатный ремонт. Проверить VIN-код отзываемых автомобилей можно здесь (.pdf). zr.ru
Найти время заехать, потом найти время подождать пока все сделают и абсолютно неизвестно, сколько это по времени затянет.
В чем проблема позвонить и при записи на прием заранее все узнать? Скорее всего, вы будете с таким вопросом уже не первым и поэтому ответ мастера может быть достаточно точным.
