Всем привет! На связи Владивосток. Как Вы понимаете в наших краях audi это диковинные автомобили. В общем история такая, привезли с Японии Q2 подбитую. Вырвало колесо переднее, сработала безопасность. Авто заводится, работает идеально. Ошибки были только по srs и abs. Заказали детали и через 3 недели сняли всю безопасность. К тому моменту с машиной также всё ок. После разбора салона прошло 2 недели, пришли собирать обратно, а машина мертвая, акб сел♂️. Прикурили, двери открылись, решили завести. Реакции ноль. Ага! Это потому, что мониторы отключены. В итоге подключили абсолютно всё, а толку 0. Забрали акб, зарядили его как положено (12.5v). Тоже не помогло. Только открытие ЦЗ, подсветка кнопок и салона работает. Подключили ВАСЮ, пишет ошибка связи с блоками, абсолютно со всеми. Пока мысли о том, что глубокий разряд акб отвязал блоки, но почему он произошел и почему отвязались все блоки!?
И даже с гейтом? Если верить вашим же словам, что всё подключено, то получается гейт сдох. Если питание на нём есть, если диагностический разъём к нему подключен, если питание на разъёме тоже есть. Логика - штука точная.
Вобще это не нормально. Тут порой отключаешь акб на несколько дней, хоть бы что ей. 3*тьфу Машина праворукая ? ))))
Изучил сейчас что такое гейт))) я так понял это блок/контроллер, но не понял за что он отвечает(. Связи я так понял ни с чем нет. Но я лучше еще раз поопробую и скину фото. P.S. Электрик дилера VW отказался брать в работу(
Полезное и выгодное должно быть ))) В ваших краях изголодались наверно по хорошим машинам ))) То что дилер отказался, это нормально. Переживать не стоит, там самим можно разобраться в итоге
Очень выгодно. Но только битенькие, они резко падают в цене. Например BMW X2 2020 г. M-пакет, пробег 7 т.км дизель, панорама, кожа, проекция и т.п. выходит вкруг с ремонтом 1.7 млн. Ауди Q2 1.0 2018г. панорама электробагажник, led оптика, жк дисплей пробег 35 т.км вкруг с ремонтом 1.1 млн. Но мало кто разбирается в европейках, здесь эпидемия «тойота головного мозга»
Друзья, спасибо кто откликнулся. В итоге всё оказалось в плохо подключенной приборке. Переподключал сам, перепроверял♂️. В итоге еще раз проверил, и всё включилось.
Вот это более характерно для немецких авто. "Эпидемия" лечится весьма просто. Сажаете самого рьяного в 20ти летний премиум, типа пятерки БМВ, и катаетесь. А так понятно, на фоне Тойоты что икс 2 что ку2 космолеты, хотя здесь их многие за машины особо не считают
