AUDI Q5 2009г CDNC вибрация на D + тормоз
Тема в разделе "Q5", создана пользователем AUDIifil, 13 апр 2023.
  1. AUDIifil
    AUDIifil Новичок
    13 апр 2023
    1
    Прошу вашего совета
    AUDI Q5 2009г. мотор gen2 CDNC.
    Следующая проблема:
    На тормозе и D или R, либо при самом начале движения плавающая вибрация (то сильнее, то меньше) и звук похожий не то на дребезг, не то на детонацию. Звук довольно сильный. На работе все слышат, что я приехал и сдаю вперёд-назад паркуюсь.
    Ошибок по мотору и коробке нет.
    Иных претензий к работе мотора или АКПП нет.
    Заметил также что расход при D и тормозе то 1.5, то плавает до 2.2л. Чем больше моментальный расход, тем сильнее звук + вибрации.
    Звук идёт с передней части мотора.
    Был на нескольких сервисах. Диагнозы разные: маховик, сцепление... А официальный дилер говорит надо менять звёзды + цепи + натяжители + баланс валы...
    Стоимость каждого из ремонтов космос и методом перебора решать думаю не хватит не каких денег.
    Машину купил 2 месяца назад уже с этой проблемой.
    Пока поменял опоры мотора + турбину (актуатор жутко гремел).
    Прошу Вашего совета.
  2. Автоматный
    Автоматный Акппэшник
    31 окт 2011
    2.056
    Может маховик поменять...
    Звуки по интернету сложно определять.надо смотреть
  3. Карп
    Карп Старожил
    28 сен 2007
    9.710
    Пассат Б3
    Выложи аудиофайл
