Ауди q5 2010 вибрация по кузову в D и R
Тема в разделе "Q5", создана пользователем Newcar, 1 дек 2019.
  1. Newcar
    Newcar Новичок
    25 ноя 2019
    85
    Украина
    Здравствуйте, можете проконсультировать.
    1) В режиме D и R идёт вибрация (трусит машину). Вибрация именно по кузову.
    сцепление в норме. Проверяли уже. Вибрация идёт на низких оборотах (ниже 1000) после как только трогаешься, вибрации нету. Со сцеплением все хорошо.
    В чем может быть Проблема?
    Была замена подушки АКПП.
    Была замена подушки двигателя . Поменяна цепь, гидрокомпенсаторы, маслоотделитель.
    Можете помочь. Audi Q5 2010 2.0 tfsi
    2) как относитесь к присадкам в коробку (например атомарный кондиционер металла Xado maximum transmission) - использовали ? Можно использовать?
  2. Вофффка
    Вофффка Старожил
    11 янв 2019
    8.749
    A4 allroad 2015 г.в.
    софт обновить, адаптацию сделать и будет вам счастье.
  3. Дмитрийds
    Дмитрийds Участник форума
    6 фев 2019
    100
    Ауди Q5
    Присадку в кпп лить не нужно, в механической части в основном выходит из строя только датчик выбора передач, все остальное крайне надежно, лучше масло поменяйте. Вибрацию может давать маховик, у меня она тоже бывает периодически, но мне пофиг, тк не критично.
  4. demidok
    demidok Участник форума
    9 июн 2011
    152
    Тигуан, апять, купять
    советую пошатать фланец идущий от левого привода в коробоку
  5. Newcar
    Newcar Новичок
    25 ноя 2019
    85
    Украина
    Все обновлено. Причину вроде как выяснили. Как устранят - дам знать что и как. дело не в коробке вообще !!))
    Присадки классная штука ) по крайней мере хадо
  6. Newcar
    Newcar Новичок
    25 ноя 2019
    85
    Украина
    Присадка даёт плавность переключения передач и профилактику и немного лечения)
  7. Вофффка
    Вофффка Старожил
    11 янв 2019
    8.749
    значить маслоотделитель) присадкой хадо не лечится)
  8. Newcar
    Newcar Новичок
    25 ноя 2019
    85
    Украина
    Тоже нет) уже менял его до этого.
  9. Newcar
    Newcar Новичок
    25 ноя 2019
    85
    Украина
    Вообщем, слава богу, проблема решилась - и проблема вообще не в коробке (тут половина сервисов онлайн уже говорила проблема со сцеплением), что показывает их уровень профессионализма впринципе. Понятное дело, деньги не пахнут. На будущее, всем автовладельцам, проблемы со сцеплением и маховиком, видно по компьютеру, по-этому если вам диагностику не сделали и не показали что там есть проблема, бегите от таких мастеров подальше.
    Проблема, описанная выше оказалась легка и банальна (когда профи работают) - вибрация на холостых была из-за подушек двигателя (обязательно меняйте 2 сразу).- поменяли, вибрация ушла.
    Еще была проблема, когда давишь газ в пол, такие поддергивания - проблема в форсунке в 3 цилиндре. заменили, и все прошло.
    Форсунки чистить обязательно надо (можно стационарно или присадками) - хадо и BG в помощь - помогает.
    Хадо в коробку и двигатель тоже залил - штуки рабочие.
    Всем удачи и хороших мастеров. Надеюсь комуто поможет мой отзыв, так как сам искал такие темы.
  10. demidok
    9 июн 2011
    152
    честно говоря попахивает рекламой Хадо)
  11. Newcar
    Newcar Новичок
    25 ноя 2019
    85
    Украина
    Ты наверно во всех людях видишь только плохое?
    Говорю что делал по машине. Я сам проверяю хадо, поэтому и пишу. Работает хадо или нет, пока не скажу.
