Audi Q5 2012 быстро перегревается двигатель, помпа цела, радиатор холодный
Тема в разделе "Q5", создана пользователем beeyev, 18 июн 2016.
  1. beeyev
    beeyev Новичок
    8 апр 2010
    73
    A4 2.0T quattro 05
    Audi Q5 2012, пробег 40 тыс.
    Совершенно внезапно произошла поломка. Двигатель перегревается, вентиляторы радиатора крутят на полную, сам радиатор холодный. VAG-COM говорит что все ок. Было ощущение что жидкость не циркулирует, решили что помпе хана. Разобрал, смотрю, помпа целая, термостат целый.
    В итоге все выглядит так, словно жидкость не циркулирует или не поступает в радиатор.
    Подскажите, куда еще смотреть?
  2. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.090
    Tuareg NF 3.0TDI на пневме.
    В измерения смотреть прежде чем что то разбирать ... Какие температуры в моторе и на выходе из радиатора ?
    Кстати буквы мотора какие ?
  3. Дизелькарбюратор
    17 июн 2016
    6
    если шланг идущий на радиатор после термостата холодный,а второй шланг на радиатор горячий,то термостат 100 процентов)если оба горячие,то возможно забит радиатор,
  4. melkon
    21 сен 2005
    27.090
    Ты бы не торопился ... Прежде чем что то советовать надо понимать о каком двигателе речь .
  5. Антоnnnnnnn
    Антоnnnnnnn Новичок
    1 май 2021
    1
    Саха (Якутия)
    Позвони мне пожалуйста такая же беда 89142761042
  6. Карп
    Карп Старожил
    28 сен 2007
    9.701
    Пассат Б3
    Иногда на этом моторе не стоит разбирать . Правда это чаще бывает при чрезмерной экономии на зап.частях .. )) Проверь циркуляцию по паровоздушной трубке в бачок ..
  7. KOKA
    KOKA Старожил
    27 апр 2014
    14.262
    Q5 3,0 TDI 2014
    Ты щаз с кем разговаривал?:shok:
    Atomuliyadala нравится это.
  8. KOKA
    KOKA Старожил
    27 апр 2014
    14.262
    Q5 3,0 TDI 2014
    На дату сообщения смотрел, не?:cool:
  9. Карп
    Карп Старожил
    28 сен 2007
    9.701
    Пассат Б3
    Нда.. Достали эти некрофилы )))
