Всем привет! Помогите советом: Стал руль крутиться неравномерно, рывками. Как-будто заедает. Если на повороте я его выкручиваю, обратно сам не доворачивается. В сервисе ничего не нашли. Крестовину рулевой тяги ( вроде так называется) проверили -норм. Сказали - возможно выходит из строя электроусилитель руля. Но тогда руль должен равномерно туго крутиться? Или нет? Может кто-нибудь сталкивался с таким?
Привет. Проверьте промежуточный вал рулевой колонки. Нижний кардан (ближний к рулевой рейке) может подклинивать при вращении руля.
Было подобное на А4 В8 2013 года. Дилер так же менял рулевой вал (вместе с крестовиной). Не помогло. Вылечилось установкой последней версии прошивки для электроусилителя.
Было такое, пришлось перебирать рейку, заменили корпус рейки и внутренний вал. Внутри все было в ржавчине, подшипники клинили. А причина простая - был плохо затянут хомут пыльника рейки. Проверь пыльники рейки - если ослабли или порвались - на переборку, либо замена на контрактную. Контрактные рейки в Москве осенью ставили по 45-50 т.р.
