Ребята, пытаюсь изменить кодировку ABS , для установки TPMS Модуль ABS принимает иные значения но выдает ошибку о неправильной кодировке. У кого TPMS с завода, скиньте VCDS скан кодировки ABS, пожалуйста Сейчас мой блок имеет такие значения (это без TPMS): ------------------------------------------------------------------------------- Address 03: ABS Brakes Labels: 4L0-910-517.clb Part No SW: 4L0 910 517 M HW: 4L0 614 517 L Component: ESP ALLRAD MK25E1 0020 Revision: 00H02001 Coding: 2200689 Shop #: WSC 31414 790 00001 VCID: 3467FA5B57CEB4BE40B-8061 No fault code found. -------------------------------------------------------------------------------
В общем всё инсталлировано и работает. Кодировку ABS блока менять не надо! Только добавил модуль (4C) - 4F0907274 , SW:4F0910274B, после сменил кодировку приборки и в ММИ прописал TPMS. И всё заработало.....
