Audi q7 3.0 tdi BUG не заводится
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем Joekanev, 19 дек 2018.
  1. Joekanev
    Joekanev Новичок
    7 окт 2018
    9
    Коми респ.
    Всем привет, помогите пожалуйста, в чем может быть причина, вообще машина была заправлена летней солярой и после дня стояния на морозе -15 она соответственно замёрзла. На следующий день было -2 и я принялся отмораживать топливный фильтр, в итоге после 30 минут мучений машину запустил, отогнал в теплый гараж, на следующий день машина запустилась но как-то долго пришлось крутить стартером. Потом сменил топливный фильтр, выгнал воздух с топливной системы и теперь не могу завести машину. Стартер крутит но не схватывает, иногда схватит на секунду, буркнет и все, дальше опять крутишь и все. Воздуха в системе нет, подскажите пожалуйста куда копать
  2. Melkon&Ratkov
    25 фев 2014
    7.534
    В сторону проверки топливной аппаратуры копать . Крутить до усеру стартером не советую ,можно пожечь дорожки в ЭБУ . В момент прокрутки первым делом глянули бы создается ли в рампе давление .
  3. quattrosens
    quattrosens Старожил
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Купить шнурок диагностический типа Вася диагност
  4. Joekanev
    Joekanev Новичок
    7 окт 2018
    9
    Коми респ.
    Можешь по подробнее какой именно?
  5. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    https://vasyadiagnost.com
