Ауди q7 3.0 tdi bug при движении печка дует холодным а на холостых дует горячим а также в движение падать температура двигателя то поднимается но до 90 редко доходит
Что-то не понимаю или не совсем знаю, а при чём тут термостат акпп? Насколько знаю, в системе акпп, где термостат стоит, там масло акпп циркулирует, а не ОЖ. И некоторые этот термостат вообще удаляют, чтобы акпп не перегревалась...
Какой именно термостат вас интересует? Основной: 059 121 111L - на блоке двигателя спереди чуть справа, его видно и доступ есть. А если термостат акпп, то там сложнее... да и не нужен он вам, он никакого отношения к ОЖ не имеет.
Ты проверь он или нет. Для этого надо завести машину на холодную и смотреть на температуру ож и когда будет нагрев основного радиатора , он должен быть холодным до открытия термостата это примерно 82, 85 или 90 градусов.
Немогу точно сказать есть ли этот термостат (акпп) на Q7 но на а8 с такимже мотором есть и когда он выходит из строя происходит то что описал создатель данной темы.
Вы хотите дизель нагреть до 90? Так он греется только на оборотах, т.е. в движении. Чтобы на хх в салоне было тепло на дизельных авто есть электрообогреватель, который при ож ниже 70-75 включается.
Здесь не электрообогреватель, догреватель типа вэбасто или эбершпехер , которая в автоматическом режиме включается (если рабочий он и включён в мми) греет до 70 градусов.
