Подскажите пожалуйста может у кого была такая неисправность, Ку7 2009г. 3.0тди при наборе скорости между 2000-3000об. дерганья на любой передаче, ошибок по диагностике не выдает прыгает давления топлива 1150-1670 бар. в этот момент, где косяк, куда лезть.
дёргается при переключении Была такая же ситуация.У меня проблема заключалась в жгутах АКПП,проверь разъёмы если в них есть масло,то меняй жгуты
надо делать диагностику, так на пальцах не узнать там и Турбиной можеть быть, и с топливным фильтром, так же имеет значение ресайлинг или нет!!!!
при таких скачках должна биться ошибка по давлению. Но в этой машине есть только одна вещь которая не дает ошибки но неисправность похожая,еще может троить при наборе. Это клапан подпора братки. На наших форсунках при работе должен быть подпор 8-10 бар.для проверки можно поставить любой клапан подпора с автомашины с пъезо форсунками. (Рено или Опель)
