Всем привет! Ситуация такая: на холодную авто заводится отлично, на горячую тоже хорошо. Вот только стоит завести (холодную) дать немного поработать и поехать на короткое расстояние, так чтобы машина не прогрелась до рабочей температуры, заглушить. При повторной попытке завестись тебя ожидает хр#н по бороде. Стартер крутит без вспышек. Заводится она со 2-3 попытки. Из трубы выходит облачко сизоватого солярного дыма. Далее при прогреве никаких нареканий на работу нет. Косяк только на недогретом двигателе. Может у кого была похожая ситуация? Сам ещё никуда не копал. Решил сначала спросить. Подобной темы на форуме не нашел. Машина Q7 3.0tdi casa. Рестайлинг.
А на приборе с температурой было все нормально? Просто никаких видимых дефектов или отклонений в работе нет. Температуру показывает без глюков.датчиков там 2: на вентилятор и второй кот на стрелку и мозги. Если менять ,то тот который второй.
Вы глубоко заблуждаетесь относительно предназначения ДТОЖ на вашем моторе . Смотреть показания датчиков вашем случае надо но проблема может быть и в другом . Например я бы посмотреть есть ли отклонения стрелки тахометра при безуспешных попытках теплого мотора . Ну и еще могут быть проблемы ,более серьезные .
