Ауди Q7 дымит
Тема в разделе "4L", создана пользователем Игорь 35, 18 май 2009.
  1. Игорь 35
    Игорь 35 Новичок
    18 май 2009
    2
    Ауди Q7 2005года движок 3TDI 234 лошади. Подскажите из-за чего может дымит. Диагностика показывает ошибку Р1018, но у нас в деревне нет специалистов даже не знают что за ошибка.
  2. RSanek
    RSanek Участник форума
    17 сен 2005
    355
    Audi A6/C4 quattro
    А как это в деревне, тогда Q7 появились?
  3. speed777
    speed777 Новичок
    28 авг 2008
    12
    Audi 100/45 2.3e 94г
    Может топливо у вас в деревне такое... а лучше езжай в город.. да побольше.. желательно с ауди-центром, сделай диагностику там
  4. dbann
    dbann Живу я здесь
    14 окт 2008
    1.946
    AR3.0TDI/A31.6MPI
    P1018-17426
    Заслонки 2 впускных клапанов: не достигнут нижний предел
  5. vabr
    vabr Новичок
    23 ноя 2006
    96
    Была A80 JN 90г. Т
    Q7 выпускается с 1.03.2006
  6. AGENT COOPER
    AGENT COOPER Завсегдатай
    19 янв 2010
    506
    P1018 Вот эта ошибка после покупки из германии за почти 3 месяца загоралась 3 раза. Первый раз при заводке чек загорелся и не потух.Спустя 2 часа при очередной заводке потух сам. После этого прошёл примерно месяц, опять при заводке не потух.Через 2-3 дня потух сам. ещё через месяц,т.е. сегодня загорелся опять,точнее не потух после заводки,поехал на диагностику,показало эту ошибку.Больше никаких не было.Чек сняли,протестили машину, сказали что всё вроде отлично работает.СТО обычное,скорее всего с проблемой не знакомы. В первых двух случаях заметил,что чек загорелся после того, как несколько раз подряд заводил и глушил и примерно на 3 или 4 раз заводки он загорелся.В первом случае, что-то показывал знакомому, во втором буксовал в снегу. В последнем случае не потух просто после обычной заводки, но ждать пока потухнет сам не стал.
    В общем прочитал всю эту тему и не знаю какой диагноз у меня, то ли как у всех,т.е. этим заслонкам пришёл конец и нужно менять то ли ездить пока, раз сам пропадал до этого. И как у кого он загорался? Горел всё время или так же как у меня потухал сам?
    И какое найдено самое простое решение проблемы?
    Движка 2.7 ТДИ . Выпуск 10.2007 года,модельный год 08.
  7. Лесник
    Лесник Живу я здесь
    28 ноя 2007
    3.139
    GT17 S60CC GC
    Будете менять заслонки-ставьте новые номера-старые глючат так же.
    Вывешивал перечень номеров неглючащих заслонок после 40 недели 2008 выпуска.
  8. AGENT COOPER
    19 янв 2010
    506
    Это мне ответ или по Q7 ?
    Менять заслонки или как писали коллектора?
  9. Лесник
    Лесник Живу я здесь
    28 ноя 2007
    3.139
    GT17 S60CC GC
    17426/ P1018 /004120 - Intake Manifold Runner (Bank 2): Lower Limit not reached
    Possible Symptoms
    Malfunction Indicator Light (MIL) ON
    Possible Causes
    Fuse(s) faulty
    Wiring and/or Connector(s) from/to Intake Manifold Runner Motor 2 (V275) faulty
    Intake Manifold Flap 2 faulty
    Possible Solutions
    Check Fuse(s)
    Check Wiring and/or Connector(s) from/to Intake Manifold Runner Motor 2 (V275)
    Check/Replace Intake Manifold Runner Motor 2 (V275)
    Perform Output Test
    Check Linkage between Intake Manifold Runner Motor 2 (V275) and Intake Manifold Flap 2 Movement, Rust and when necessary use Lubricants to repair it. If the Flap is still sluggish, also lubricate the Flap Bearings.
    Check/Replace Intake Manifold Flap 2
    Special Notes
    When found in Audi A4 (8E) OR Audi A6 (4F) OR Audi A8 (4E) OR Audi Q7 (4L): 2.7l and 3.0l V6 TDI, see TPI 2016504 for Details.
