1. Дорогие одноклубники!
AUDI Q7 электрика
Тема в разделе "4L", создана пользователем Makcoff, 15 дек 2022.
  1. Makcoff
    Makcoff Новичок
    9 мар 2022
    3
    #1 Makcoff, 15 дек 2022
    Добрый вечер, год назад куплена Q7 11 года 3 л. дизель. В первую же снежную но теплую погоду (сильная влажность) заметил странность - останавливаясь на светофоре (D) включал дворники (с омывателем, это важно) и в 1 из 10 включений омывателя + дворники - машину слегка перетряхивало, далее был случай когда машину тряхнуло достаточно сильно и обороты скаканули вниз, ну и финальный случай - машину тряхнуло так сильно что даже заглохла прям в драйве, но стоя на месте. Далее наступила весна, лето и проблема ушла и забылась, но сегодня она опять напомнила о себе... Как в том году - от омывателя + дворники машину еще не трясло, сырой погоды было не много, но нашел новый момент... (на улице -5 и достаточно влажно): закрыты все окна - при нажатии на стеклоподъемник - ощутил ту самую вибрацию по машине в пол секунды, если жать одновременно 2 - еще сильней, нажав на 3-4 сразу - еще сильней (окна все закрыты и жму на закрытие). Иногда замечал что подсветка салона (на потолке) крайне редко слегка мерцает, был глюк с подсветкой дверной карты (включалась на 5 секунд и выключалась и так пол вечера). С момента покупки - по машине одна ошибка, а именно что-то "разрыв цепи.....опоры двигателя", и была по печке, других проблем с электрикой нет. Сервисов заинтересованных в поиске проблемы, а не "менять все сразу" - пока не нашел. Надеюсь на ваши советы и предположения.
  2. Nikosan
    Nikosan Живу я здесь
    11 дек 2014
    2.263
    Q7 3.6 FSI 2006г.
    Где трапеция дворников идёт жгут проводов. Посмотрите, может там что задевает
  3. Makcoff
    Makcoff Новичок
    9 мар 2022
    3
    + за лето было два раза когда машина завелась не с 1 раза, есть ли связь - не знаю. Сегодня посмотрел - при нажатии на стеклоподъемник - подсветка салона тоже немного приглушается
  4. Georgemobile
    Georgemobile Участник форума
    13 май 2017
    147
    Померить напряжение бортовой сети, на клеммах аккумулятора и на стартере (группы параметров в Васе диагносте). На холодную, а потом после поездки. Далее делать выводы по генератору, аккумулятору или силовым проводам.
  5. Олег711
    Олег711 Участник форума
    7 июн 2016
    214
    Q7, 2008, 3.0 TDI, CASA
    Доброй ночи! Ауди Q7, 2008, CASA.
    Двигатель не заводится. Зажигание включается, стартер не крутит. Но с кнопки заводится!!!Подскажите куда смотреть коллеги.
