AUDI Q7 передняя подвеска
Тема в разделе "4L", создана пользователем sovetnik 2010, 31 авг 2010.
  1. sovetnik 2010
    sovetnik 2010 Bad e-mail
    31 авг 2010
    17
    audi Q7 10г.
    Помогите разобраться с непонятным гулом в передней подвеске в районе переднего левого колеса (подшипник поменял)
  2. Vintalik
    Vintalik Участник форума
    12 авг 2005
    402
    Q7 3TDI
    я думаю дело в резине. попробуй посадить пасажира и он как вариант скажет что справа гудит
  3. Viper_1
    Viper_1 Участник форума
    11 июн 2010
    110
    Audi Q7 3.0TFSI 16
    такая же фигня.... :( не знаю как бороться... дилер самоустранился, типо шины шумные... дилер предложил поменять шины :))))
    если не подшипник, то думаю что-то с суппортом или колодками...
  4. Gen1991
    Gen1991 Живу я здесь
    23 сен 2008
    2.515
    велик Кама 86 г.в.
    такое на самом деле бывает.
    мастер цеха мне рассказывал, как они весь день провозились с машиной, все нормально, но шумит....
    потом колёса махнули с другой машины - тишина.
  5. Vintalik
    12 авг 2005
    402
    Q7 3TDI
    так и есть. дело в резине
  6. Viper_1
    11 июн 2010
    110
    Audi Q7 3.0TFSI 16
    Блин ну шины новые !!!! Goodyear Eagle F1 , не менять же !!! И потом шины вроде не плохие...
  7. Vintalik
    12 авг 2005
    402
    Q7 3TDI
    дс3? блин ну тогда фиг знает. у меня на кушке кумхо новый стоит. тоже шумит, на зиме тишина
  8. Quattrovod
    Quattrovod Живу я здесь
    21 окт 2005
    2.168
    была Audi S8, '01
    Ну, а причем подвеска к гулу?
    А по теме - на подъемнике покатайтесь и все с гулом проясниться.
  9. sovetnik 2010
    31 авг 2010
    17
    audi Q7 10г.
    На подъемник поднимали, передние колеса не крутятся, срабатывает АВС, даже при выключенной ESP/
  10. Лесник
    Лесник Живу я здесь
    28 ноя 2007
    3.139
    GT17 S60CC GC
    Предохранитель АБС доставали-что происходит?
  11. Quattrovod
    21 окт 2005
    2.168
    была Audi S8, '01
    Дело не в АБС и ЕСП, а в большем изначальном моменте на зад у Ку7, при том, что момент сопротивления на перед больше.
    :D
    Надо просто затормозить задние колеса как-то - например, ручником или помочь раскрутить передние.
    В любом случае, много времени не будет - через некоторое время выскочит ошибка есп, но это не страшно. Она выскочит даже если все 4 колеса будут вращаться.
  12. Asket
    Asket ₪₪₪₪₪₪₪₪
    17 мар 2009
    18.248
    Q7 3.0TDI
    Quattrovod, а если в реальных условиях скользоты так же притормаживать ручником будет некая польза?
  13. Quattrovod
    21 окт 2005
    2.168
    была Audi S8, '01
    Если передняя ось имеет лучшее сцепление, чем задняя, тогда польза прямая.
    А если сцепление одинаковое и маленькое, то и пользы нет.
    Классический пример - всем известный видеосюжет, где А8 не может съехать с роликов под задними колесами. Надо было просто затянуть ручник.
  14. Asket
    Asket ₪₪₪₪₪₪₪₪
    17 мар 2009
    18.248
    Q7 3.0TDI
    когда спрашивал, про этот сюжет и думал :)
  15. Creo
    Creo Завсегдатай
    18 июн 2008
    912
    Audi Q7 3.0TDi'08
    В случае с авосимь можно было бы и без ручника съезжать - просто чутка притормаживая.
  16. Sinner
    Sinner Живу я здесь
    1 окт 2007
    1.139
    Audi A4(B5) 95 г.в. 1.6i ADP
    Ключевая фраза здесь Goodyear Eagle F1.
    Поставь к примеру Бридж Потензу РЕ-01....
    Резина у тебя такая.
    На всякий случай проверь гранаты. Может там смазки мало. БУдут подгуживать...
    Спереди то могут гудеть только резина, подшипники, гранаты. Больше нечему. Проверь развал\схождение. Возможно что в купе с твоей резиной колеса сходятся не правильно вот и гудит.
  17. Viper_1
    11 июн 2010
    110
    Audi Q7 3.0TFSI 16
    шум явно не от шин, явно что-то трёт... сначало думал камешек в колодки попал, но шум продолжается. Ладно, видимо надо ехать и напрягать ОД...
    P.S. посоветуйте летние шины для асфальта и не много грязи, чтобы можно было до дачи доехать...
  18. sovetnik 2010
    31 авг 2010
    17
    audi Q7 10г.
    У меня та же проблема и шины стоят Гудиер, но на сервисе сказали, что им хана и поэтому гул.
    Заказал новую резину бриджстоун липучку, только ее рано еще ставить, пока поезжу с гулом, потом отпишусь.
    На сервисе проверяли все влючая, смазку в шрусах, никто ничего не нашел. Это не камешек- точно, потому что когда мне меняли подшипник , то снимали и ступицу и супорта.
  19. Asket
    Asket ₪₪₪₪₪₪₪₪
    17 мар 2009
    18.248
    Q7 3.0TDI
    с электронным ручником разве так можно сделать
  20. Gru
    Gru Новичок
    25 май 2008
    38
    Audi Q5
    как вариатнт, еще может быть не резина, а диски не родные с хитрым рисунком, которые на скорости работают как лопасти вентилятора и соотсветнно шумит поток набегающего воздуха...
