вообщем отдавал авто на 3 дня сервис сегодня забираю и вижу такую картину, на кнопку старт стоп не реагирует, при заводке с ключа все норм заводиться (кнопкой стоп рубиться), но при выключении зажигания колонка рулевая не блокируется, мми работает, не выключается, приборка не гаснет в плане подсветки, с кнопок на дверях авто закрывается открывается, с ключа не хочет открываться багажник, на кнопки не реагирует только на открытие и звука штатной сигналки не слышно. Ключи рабочие были батарейки новые ошибок в блоке нет (в сервисе меняли косу акпп внутри коробки)
Как писалось в прошлых постах настигла нас проблема с системой старт стоп. Много было ответов но больше всего помог Foolproof спасибо большое за помощь по телефону. Итак откинул клемму акб минут на 15 подсоединяю эффекта 0. Но вылезла ошибка Advance Key Defective. Use Ignition Lock и загорелся ключь на приборке. Ну думаю привет. Беру компьютер подключаю шнурок зажигание выключено. Он видит авто. Заходим в блок запуска и допуска бесключевого там висит 2 ошибки. Что то с ключами связанно. Стираю их и что я слышу блокируется рулевая колонка выключается мми отрубается связь с блоком авто. Выхожу из авто ставлю на сигналку и о боже все ок пикнула штатная сигналка. Открываю авто сажусь нажимаю кнопку стар и все заработало. Вообщем какой то глюк был. Тфу тфу все фунциклирует нормально. Вот вопрос получается ключом питание не убиралось полностью что шнурок без ключа законектился с авто.
